Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
5,00 Stern(e) 15 Votes
prm2021
Der neue Grundriss ist da, der Abstand zwischen den Elementen in der Küche muss auf 120 cm reduziert werden.
Ich sehe, dass es im Flur keine Fenster gibt.
Sieht gut aus :)
prm2021
Wozu dient eigentlich der Schornstein? Heizt Ihr mit Kohle?
Gasheizung, Split-Klima Kühlung. Es scheint, dass es nach kroatischem Recht einen Schornstein geben muss :(. Was halten Sie von den Fenstern auf der Treppe? Architekt mag Fenster nicht wirklich.
Hier ist ein Blick.
K a t j a
K a t j a
Ich finde das Fenster wichtig. Sonst ist der Flur oben ja dunkel wie die Nacht.
Für den Schrank im Schlafzimmer hast Du jetzt 70cm reserviert bei Trockenbau. Die meisten Schränke sind 60 tief, vielleicht mal einer 62 aber kaum einer 70. Der Platz fehlt imho ein wenig im Bad. Ich würde auf 65 gehen. Oder hat Deine Frau schon einen ausgesucht? :D
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller
1OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Schornstein falsch eingezeichnet 16
8Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
9Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
10Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
11Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
12Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
13Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
14Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
16Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
17Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
18Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
19Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
20Raum unter Treppe nicht baubar 17
