Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
bwollowb
ablassen in den Garten ist keine Option, weil die Tauchpumpe zu viel Wasser zu schnell pumpt, alles andere dauert zu lang. Die ursprüngliche Frage bezieht sich eigentlich darauf, welche Möglichkeiten ihr gefunden habt/euch einfallen lassen habt, den Schlauch am Eigengrund in den Kanal zu bekommen. WC scheidet aus wegen dem Herumgespritze, genauso wie Waschbecken. Idealerweise wäre es ein kleiner luftdichter Kanaldeckel, der nur dann geöffnet wird, wenn Wasser abgepumpt wird.
guckuck2
Auf deinem eigenen Grundstück hast du doch einen Revisionsschacht zum Kanal. Es drängt sich doch auf, den zu nutzen, oder nicht? Worauf willst du hinaus?
Zumeist hat man einen Strang von der öffentlichen Fläche zum Revisionsschacht auf der privaten Fläche und von dort weiter ins Haus. Was willst du noch für Varianten hören? Hast du keinen Revisionsschacht? Dann musste dir einen buddeln *shrug*
FloHB123
Weshalb soll das nicht funktionieren? Ich kenne jemanden, der das im letzten Jahr mit 9m3 Wasser so gemacht hat und in diesem Herbst wieder tun wird.
Natürlich kann man nicht alles auf einmal ablassen und man muss versuchen das Wasser gut zu verteilen, aber grundsätzlich spricht nichts dagegen (außer das es verboten ist).
bwollowb
es gibt schon einen Revisionsschacht, aber der ist auf der anderen Seite vom Haus. deshalb wäre die Idee gewesen ein Rohr in den Garten zu legen, dass auf der einen Seite in den Kanal mündet und auf der anderen Seite eben als "Kanaldeckel" in Poolnähe liegt.
rick2018
rick2018
Der Pool miss ja auch regelmäßig rückgespült werden. Dann macht so eine Lösung Sinn wenn man das Wasser nicht anderweitig verwenden will.
bwollowb
schon klar, dass es grundsätzlich funktioniert. kommt aber auf die größe des gartens an. und man möchte a) nicht ständig den schlauch weiterlegen und b) keine überschwemmung im garten haben. deshalb wird das ungern gemacht.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
1Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
2Elektroplanung im Garten (5x1,5mmq) 14
3Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet 24
4Himbeeren im Garten: Eure Erfahrungen? 14
5Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
6Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
7Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
8Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
9Passender Baum für Garten gesucht 11
10Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
11Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
12Windrad im eigenen Garten 11
13Wie Hang sichern und Aufgang Garten kostengünstig gestalten? 27
14Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
15Katzensicherer Garten 16
16Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
17Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
18Katzenkot im Garten 10
19Nachbar verbrennt Abfälle im Garten! 10
20Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
