Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
rick2018
rick2018
Zisterne wäre am einfachsten. Ist vermutlich ja eh ein Aufstellpool die meist recht klein sind. Ansonsten wäre die Infrastruktur anders…
bwollowb
also vielleicht nochmal zur konkretisierung der fragestellung: gesucht wird eine art geschlossener (luftdichter) kanaldeckel für den außenbereich beim pool, der über ein rohr in den kanal mündet und zum ablassen des pools per tauchpumpe geeignet sein soll. Vorlauf noch zur erklärung: im moment pumpt der freund das wasser in einen kanalschacht beim kellerabgang (außenbereich), doch den wird es nach dem neubau nicht mehr geben.
danke jedenfalls allen soweit für eure inputs!
rick2018
rick2018
Was wird neu gebaut? Der Pool oder das Haus?
Die beste Lösung ist einfach die Pooltechnik per KG oder HT-Rohr an den Kanal anzuschließen. Entweder beim Neubau den vorhandenen Kanalanschluss im Kellerabgang verlegen oder halt doch um das Haus graben. Bei einem Neubau ist die Außenanlage eh in Mitleidenschaft gezogen.
So kann der Filter direkt in den Kanal spülen. Mit einem Besgo-Stangenventil auch automatisch.
Tauchpumpe ist gar nicht notwendig wenn der Pool Bodenabläufe hat. Aber man könnte auch zwischen dem Waste-abgang und dem Kanal einen Abzweig mit Kugelhahn und Schlauchsnschluß machen. So könnte man dann auch noch zusätzlich eine Tauchpumpe anschließen.
Aber ein direkter Anschluss der Filtertechnik an den Kanal sollte unbedingt erfolgen.
Nida35a
Nida35a
Legen eines KG Rohres zum Pool,
- ein normaler Deckel zum verschließen
- ein zweiter Deckel in dem der Schlauch per Regentonnenabgang befestigt und abgedichtet ist.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 49 Themen mit insgesamt 647 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen?
1Neubau, Verkaufen, Vermieten? Ideenfindung 23
2Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
3Neubau Einfamilienhaus 140 - Ist das so finanzierbar? 58
4Malerarbeiten im Neubau in Eigenleistung 27
5Finanzierungvariante - Einschätzung - Neubau 21
6Baufinanzierung Neubau + Verkauf Bestandsimmobilie 12
7Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
8Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
9Monatliche Instandhaltungsrücklage bei Neubau 10
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
11Neubau mit bestehender Verschuldung - Machbarkeitsfrage 44
12Fenster mit Rollläden in Neubau, Lösung für Planungsproblem? 10
13Neubau in Eigenleistung streichen 32
14Grundstück mit Altbestand, Neubau nicht möglich 11
15Neubau bei bestehender Altimmobilie 10
16Altbau sanieren oder Neubau? Erfahrungen? 35
17Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
18Neubau Einfamilienhaus durch teilweiße Pfandtausch oder sein lassen? 33
19Kaufberatung Reiheneckhaus Neubau 11
20Unsaniertes Einfamilienhaus von 1973 - Sanierung oder Neubau? 32
