Grundrissplanung Haus unserer Träume
4,50 Stern(e) 4 Votes
Das ist mir auch aufgefallen. Die Treppe hat kein einziges Fenster. Da habe ich über einen Lichtschacht im Dach nachgedacht.
Ich nicht. Die Treppe passt da einfach nicht. Schau Dir mal die Flure an.., es ist viel zu viel dran gebastelt worden, hier noch eine Ecke für Garderobe, da noch die Speis… optisch ist das Haus von außen klobig.
Hier gehört die Planung in Fachhände. Das ist eins der Beispiele, wo der Bauherr seit Jahren an seinen Träumen auf Papier bastelt und irgendwann nicht mehr die Kurve bekommen hat, die Traumburg vom Fachmann planen zu lassen, weil doch alles so einfach mit den Programmen erscheint.
X
xMisterDx
Stellt sich ja nicht zuletzt die Frage, ob sich das statisch überhaupt so bauen lässt. Oder prüfen solche Programme auch gleich die Statik mit?
Als Budget wird wohl ein 7stelliger Betrag nötig. Es ist ein großer Kasten und so wirkt er leider auch.
Dazu verwinkelt mit überdimensionierten Räumen.
Nimm dir einen neuen Architekten und gehe ohne Pläne hin, nur mit den schriftlichen Anforderungen.
Ankleide ohne Tageslicht - so kann man einem Flur auch einen klangvollen Namen geben.
Ungleichmäßige Kinderzimmerverteilung.
Das getrennte WC vom Bad. Was macht man wenn man während dem Baden oder Duschen mal kurz muss? Im Elternabend fehlt ein Waschbecken beim WC
Der Flur ist dunkel
Unten die 80er Jahre schräge Wand, eingeschobene Speiß, Wohnzimmer zu groß, Essen fehlt.
Wenn ihr das Geld für so ein großes Haus habt, lasst es von einem Architekten planen. Ausgewogen, gut geschnittene Räume mit dem Wow Effekt der bei der Größe möglich ist.
X
xMisterDx
Ich zähle grob 300m² Wohnfläche, plus Keller, plus gute 80m² Garage.
Sowas gibts nicht beim Discounter von der Stange und daher haben wir da ganz entspannt ne 1 vorne stehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83147 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Haus unserer Träume
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
3 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
6Ausschreibung Einzelgewerke durch Architekten: teuer? 16
7Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Bauvorhaben mit Architekten 31
10Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
11Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
13Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
14HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
15Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
16Beton Lichtschacht Ecke abgebrochen Rohbau - Einbehalt gerechtfertigt? 14
17Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
18Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
