Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
Nutshell
Was soll daran vorteilhaft sein ... Gasanschluss samt Grundgebühr für welchen Schlechtwetterfall?
Bei Variante 1 fehlt sinnvollerweise Photovoltaik-Unterstützung .. statt der Solarthermie von Variante 2.
Im Winter beispielsweise kommt man kaum auf 60 grad ohne Nachdruck.
Eine Wärmepumpe tut sich bei minusgraden ohnehin schwer mit 60 grad. Alles deutlich darunter ist zu gefährlich wegen Verkeimung.
Es geht nicht um mich, sondern um heute sinnvolle Konzepte.
bei den aktuellen Zinsen könnte man sich den Mehrpreis für Fußbodenheizung und Photovoltaik sparen, das Haus per Luft-Luftwärmepumpe beheizen und sich was kleines traditionelles für das Warmwasser ausdenken.
Wie wären denn die Unterschiede in den Betriebskosten?
Gibt es nennenswerte Differenzen beim Heizen zwischen LuftWasser Fußbodenheizung vs Luft-Luftwärmepumpe Multisplit?
HeimatBauer
1. Wie kommst Du auf 60 Grad? Wenn wir von sowas ausgehen, dann braucht man garnicht erst über Sinnhaftigkeit diskutieren.
2. Die nennenswerten Differenzen stehen alle im oben verlinkten Thread
WilderSueden
WilderSueden
Heute ist eine weite Spanne. Selbst wenn wir unsanierte Altbauten mal ausschließen...vom Passivhaus bis zum sanierten Altbau mit sagen wir mal 60 kWh/qm (wäre dann etwa Effizienzhaus 100) kannst du nicht das gleiche Rezept anwenden. Und selbst wenn du nur Neubauten betrachtest, hast du von EH55 bis Passivhaus noch eine größere Spanne mit entsprechend mehr oder weniger sinnvollen Heizungskonzepten.
Wenn du auf Fußbodenheizung verzichten willst, nimmst du eine Luft-Luft-Wärmepumpe und Heizelemente in der Lüftung. Warmwasser dann per Brauchwasser-Wärmepumpe. So ineffizient kann die gar nicht sein, dass du einen Gasanschluss mit entsprechenden Gebühren wieder reinholst. Alternativ sparst du bei der BWWP noch Geld und machst einen Boiler mit Heizstab.
X
xMisterDx
Welche unfassbaren Gebühren kommen denn beim Gasanachluss auf einen zu?
Wenn du dir eh Gas ins Haus legen willst, nimm gleich ne komplette Gasheizung mit Solarthermie.
Das mit dem Verbot usw.
Wird nicht kommen und auch die Gas- und Ölpreise werden nicht massiv steigen. Denn dann können locker 50% der Bevölkerung schlicht nicht mehr ausreichend heizen. Wir haben jetzt schon 21% AfD in den Umfragen...
Das wird von den Wärmepumpe-Jüngern gerne vergessen. Ja, im Neubau macht die schon Sinn. Aber mindestens 70% der Gebäude in Deutschland sind dafür nicht ohne weitere Maßnahmen geeignet.
Womit sollen die dann heizen? Mit der heißen Luft der Foristen hier?
Solarthermie ist mindestens genauso sinnvoll wie Photovoltaik. Seit Mai haben wir keine kWh Gas verfeuert. Dafür reichen mir 5m², die kosten nen Tausender. Photovoltaik ist halt bei 4% Zinssatz und immer noch recht hohen Preisen kein gutes Geschäft.
Alessandro
worum glaubst geht es denn in der ganzen, mittlerweile europaweiten, Energiepolitik? Gebäudeenergiegesetz, BEW und "fit for 55" geben das ja vor und daran ist auch nicht zu rütteln.
Der CO2-Preis wird sicherlich auf 200€/t (voraussichtlich mehr) steigen. Derzeit liegt er glaube ich bei ca. 35€/t.
Das erhöht den Druck auf konventionelle Ernergieerzeuger schon sehr deutlich.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
2Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
3Photovoltaik für Warmwasser 26
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
6Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
7Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
8Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
9Solarthermie vs. Photovoltaik 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
11Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
12Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
13luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
17Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
18Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
19Kombination aus Split-Klimaanlage, Gas, Solar 12
20Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
