Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
phase01
Zeig doch mal den Grundriss Raum mit anschließenden Flur.
Ich habe momentan keinen Grundriss vorliegen, aber ich habe online einen gezeichnet, siehe Anhang. Dabei habe ich den Raum noch einmal nachgemessen, er ist nicht 2 m breit, sondern 2,74 m! Sorry! Dann muss ich eh mit Versatz legen. Aber es ist dennoch gut zu wissen, dass es technisch und optisch kein Problem ist, ohne Versatz zu verlegen, wenn die Diele die gesamte Raumbreite ausfüllt! Dabei liegt zum Hauptflur noch ein kleiner Zwischenflur.
Rechts und nur der kleine Flur oder der gesamte Flur .. nur der kleine Flur mit 40 cm Versatz im Arbeitszimmer
Bzw. würde ich wohl versuchen immer mit den Reststücken zu arbeiten ... weiß nicht genau, was da so üblich ist.
Also 220 und 54 cm, dann nächste Bahn 166 und 108 cm usw. Müsste man mal genau aufzeichnen.
phase01
Wow, danke. Was für ein Programm hast du dazu benutzt? Oder einfach nur ein Malprogramm? Allerdings habe ich ein breite erhöhte Fußleiste aus Holz zwischen den Räumen, die kann ich meines Wissens nicht einfach herausnehmen bzw. möchte ich lieber drin lassen. Es ist ein Haus von 1967.
Es ist der gesamte Flur gemeint, also nicht nur das kleine Stück.
Ich nutze Coreldraw für so etwas. Und ich bin auch keine Fachfrau für Bodenverlegearbeiten. Vielleicht doch die Richtung der Dielen ändern und quasi gleich nach der Schwelle beginne. Wie breit sind die Dielen denn und, ist der Raum ordentlich rechtwinklig oder eher nicht?
phase01
Danke. Ja, ich müsste mir alles mal live hinlegen, sobald ich die Dielen habe. Der Raum ist ordentlich rechtwinklig.
Landhausdielen Maße
Breite: 179,9 mm
Länge 2.199,90 mm
Im Forum Parkett gibt es 292 Themen mit insgesamt 2828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
3Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
4Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
5Grundriss verbessern - wie?! 94
6Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
7Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten 98
8Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
93D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
10Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
11Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
12Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
13Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
14Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
15Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
16Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
17Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
18Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
19Meinung zu Grundriss 16
20Anregungen zum Grundriss Einfamilienhaus ca. 175 qm, Satteldachhaus 167
