Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
phase01
Zeig doch mal den Grundriss Raum mit anschließenden Flur.
Ich habe momentan keinen Grundriss vorliegen, aber ich habe online einen gezeichnet, siehe Anhang. Dabei habe ich den Raum noch einmal nachgemessen, er ist nicht 2 m breit, sondern 2,74 m! Sorry! Dann muss ich eh mit Versatz legen. Aber es ist dennoch gut zu wissen, dass es technisch und optisch kein Problem ist, ohne Versatz zu verlegen, wenn die Diele die gesamte Raumbreite ausfüllt! Dabei liegt zum Hauptflur noch ein kleiner Zwischenflur.
Rechts und nur der kleine Flur oder der gesamte Flur .. nur der kleine Flur mit 40 cm Versatz im Arbeitszimmer
Bzw. würde ich wohl versuchen immer mit den Reststücken zu arbeiten ... weiß nicht genau, was da so üblich ist.
Also 220 und 54 cm, dann nächste Bahn 166 und 108 cm usw. Müsste man mal genau aufzeichnen.
phase01
Wow, danke. Was für ein Programm hast du dazu benutzt? Oder einfach nur ein Malprogramm? Allerdings habe ich ein breite erhöhte Fußleiste aus Holz zwischen den Räumen, die kann ich meines Wissens nicht einfach herausnehmen bzw. möchte ich lieber drin lassen. Es ist ein Haus von 1967.
Es ist der gesamte Flur gemeint, also nicht nur das kleine Stück.
Ich nutze Coreldraw für so etwas. Und ich bin auch keine Fachfrau für Bodenverlegearbeiten. Vielleicht doch die Richtung der Dielen ändern und quasi gleich nach der Schwelle beginne. Wie breit sind die Dielen denn und, ist der Raum ordentlich rechtwinklig oder eher nicht?
phase01
Danke. Ja, ich müsste mir alles mal live hinlegen, sobald ich die Dielen habe. Der Raum ist ordentlich rechtwinklig.
Landhausdielen Maße
Breite: 179,9 mm
Länge 2.199,90 mm
Zuletzt aktualisiert 16.09.2024
Im Forum Parkett gibt es 289 Themen mit insgesamt 2807 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lange Landhausdiele ohne Versatz, raumlang verlegen?
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
3Grundriss Winkelbungalow 150m² mit Erweiterungsmöglichkeiten 98
4Grundriss-Planung Altbau aus den 30ern 63
5Geplanter Neubau Einfamilienhaus - Grundriss vorhanden 53
6Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
73D-Bilder und Grundriss Einfamilienhaus 18
8Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
9Meinung zu Grundriss 16
10Stadtvilla Grundriss - Änderungsvorschläge? 192
11Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
12Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
13Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
14Grundriss verbessern - wie?! 94
15Grundriss Satteldachhaus 172 qm - Bitte um eure Meinungen 23
16Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
17alternativer Grundriss Bungalow 140m² 84
18Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
19Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
20Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
