Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
4,80 Stern(e) 10 Votes
sysrun80
Um das ganze mal von einer anderen Seite zu betrachten: Eine Wasserführung die Wärme im Haus verteilt ist flexibler. Da kann man Solarkollektoren, Speicher, Wasserführende Kamine, KraftWärme-Anlagen, Elektroheizungen, Nah-/Fernwärme oder Brenner anflanschen - Oder die bald kommenden Fusionsreaktoren ;-).
Alleine das ist für mich der Grund nicht auf eine "Luftheizung" zu gehen.
Alessandro
Also mein Cousin hat ein Luftheizungssystem, außerdem zwei Nachbarn. Die haben jeweils zusätzlich noch eine BWWP, platzsparend ist daran absolut nichts. Diese Proxon-Monster dürften bei 2qm liegen, durch die Verrohrung nach oben ist der Platz oberhalb auch nicht nutzbar. Platzsparender dürfte hier ein Kombisystem Kontrollierte-Wohnraumlüftung+Luft-Wasser-Wärmepumpe sein, ala Tecalor 504. Sofern man keine Vorbehalte hat, ein Heizgerät für ca 40k einzubauen.
Und ja, natürlich kann man bei der Hydraulik vieles verpfuschen oder die einfach 08/15 auf 35 Grad Vorlauf auslegen. So ineffizient wie eine Luft-Luftwärmepumpe wird aber selbst die verpfuschte Fußbodenheizung kaum werden. Insofern läuft das dann einfach auf Anschaffungskosten vs laufende Kosten hinaus
du redest von einem ganz anderem System ;-)
RotorMotor
der Threadstarter schreibt von einer Multisplit.
es geht hier um ein VRF System und keine reine Klimasplit Lösung
Was denn nun?
Und der TE schreibt auch von Gas + Solarthermie für Warmwasser, wobei du dann einfach mal zu (elektrischen?) Durchlauferhitzern gewechselt bist.
Also halten wir mal fest, die Landschaft an möglichen Heizystemen ist größer als die der TE aufgemacht hat und auch größer als das was Alessandra als Lösung präsentiert.
Und gerade mit Oberbegriffen wie "Luft-Luftwärmepumpe" stiftet man dann viel Verwirrung.
Welcher Hersterller verbaut denn VRF mit Kassettengeräten im Einfamilienhaus?
Und was kostet der Spaß? Und welcher COP wird erreicht?
HeimatBauer
Solche Nebensächlichkeiten wie z.B. die Realität interessieren doch nicht, wenn man die eigene Lösung als weltbeste Lösung propagieren will.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verschiedene Heizkonzepte im Vergleich
1Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
2Erfahrungsberichte Luftwärmepumpe, Kaminofen, Solaranlage, Geräusche 31
3Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
4Kosten Luftwärmepumpe 19.000- Preiseinschätzung bitte 11
5luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
6luftwärmepumpe in Kombination mit Solar, optionaler Gas-Anschlus 15
7Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, FBH? 12
8Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung 10
9Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
10Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe 20
11Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
12Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
13Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
14Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
