HeimatBauer
Der Balkon ist sehr tief, richtig. Das hat nur Vorteile: Wenn man draufsitzt, hat man im Gegensatz zu einem "normalen" Balkon einen richtigen Freisitz nur eben auf 2,5m Höhe. Große Festtafel aufstellen, Stühle außenrum, das geht auf dem Balkon alles. Nur unser GU, der hat anfangs gesagt: "Geht nicht. Tiefer als 1,5m kann man keinen Balkon bauen." Wir so: "Also wir haben definitiv schon tiefere Balkone als 1,5m gesehen und ich dachte sie sind ne Baufirma?" GU: "Naja, also kann man schon bauen, aber dann braucht man unten Stützen an den Ecken." Wir: "Na dann machen sie die halt, sie sind doch ne Baufirma." Und das haben sie dann gebaut. Ging also doch.
Der Sonnenwinkel war einfach ne Abschätzung von mir, wie im Sommer die Sonne so steht. Bei der Berechnung habe ich einige Fehler gemacht, die sich zum Glück ausgeglichen haben - im Sommer scheint die Sonne jetzt exakt bis 5cm vor die Außenkante der Terrassentüre, d.h. keine direkte (!) Sonne aufs Glas. Und dank 4m Breite der Glasfläche nach Süden ist es definitiv alles andere als dunkel.
Im Sommer sind die Sitzplätze unter dem Balkon immer die beliebtesten, weil dort einfach wirklich Sonnenschutz ist. Die äußeren Plätze (die Terrasse geht noch weit über den Balkon hinaus) haben auch Sonnenschutz durch die üblichen hier auch genannten Schattenspender - die REalität auf den Partys zeigt einfach, dass die Plätze unter dem Balkon deutlich beliebter sind als die unter Markise/Sonnensegel.
Im Winter scheint die Sonne durch das ganze Wohnzimmer hindurch bis in die Küche. Bei Unwetter schützt der Balkon alles was auf der Terrasse steht sehr gut. Die Balkongeländer-Befestigungen sind traumhaft um schnell mal Sonnensegel, Lichterketten, Regenschutz etc. zu montieren. Also der Balkon ist ja nicht das Ende des Sonnenschutz sondern nur der Anfang.
Da die Fläche des Balkons signifikant ist, kommt dadurch auch eine Menge Regenwasser in die Zisterne. Evtl. kommen an das Balkongeländer in OG und DG noch rundum Photovoltaik-Panels, sind an das Geländer ja schnell&stabil angeschraubt. Im optimal wettergeschützten Eck zwischen Hauswand und Balkonunterseite ist ne Elektroverteilung für Strom, Netzwerk, Kamera, Lautsprecher, etc alles was man für die Party auf der Terrasse so braucht.
Eine Besonderheit bei mir ist, dass ich das Haus so gebaut habe, dass es in Grenzen in zwei Hälften aufteilbar ist. Dann ist der Balkon im OG die Terrasse, nur ohne Gartenzugang.
