Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
4,30 Stern(e) 4 Votes
neuerbauherr88
ich habe ein Grundstück gekauft und bin etwas hilflos, wie ich das Haus hinstellen soll.
Die Ausgangslage:
20m Breite zur Straße
Ca. 26 m Länge, dabei ca. 3m nach hinten ansteigend. "Hang nach hinten". Leider darf das EG maximal 50 cm höher als Straßen anfangen, also nix höher legen.
Die Sonne läuft wie im Halbkreis angegeben von rechts im Bild nach links und endet abends bei dem roten Pfeil.
Der Bebauungsplan sagt, 5m zur Straße und 3 m vom Nachbarn weg.
Wie stelle ich das nun am besten an?
Haus möglichst nach hinten und in den Hang reinbauen, großer Vorgarten?
Haus nach vorne und die Lebensräume nach oben/zur Straße hin? Wohnzimmer unten in den dunklen Halbkeller?
Alles ausbaggern und dann hinten raus auf Stützmauern gucken?
Wer hat ne Idee für den nach hinten ansteigenden Hang?
neuerbauherr88
Norden ist oben auf dem Plan und das grundstück ist das mit der 20 drauf in der Mitte.
Sorry, das war für mich klar.
Harakiri
Wir haben/hatten ähnliche Voraussetzungen (ca. 22 m Grundstück Breite, 50 m Länge), Hang leicht steigend (nicht ganz so viel wie bei euch, bzw. bei uns steiler nebst Straße, dannach eher flach aufsteigend), wobei wir sind fast andersrum genordet (sprich Süden Richtung Straße).
Bei 26 m Länge würde ich auf jeden Fall genau 5 Meter vom Straße entfernt bleiben, je nach Höhenprofil EG/UG vorne offen (Eingang, Garage) und nach Hinten eingegraben (eventuell vollständig), und OG dann als Vollgeschoss (ggf. Staffelgeschoss) zum Garten hin öffnen. Wohn/Essbereich usw. dann in OG, alles was nicht dort passt im EG/UG unterbringen (Hauswirtschaftsraum/Technik sowieso, Gästezimmer, ggf. aber auch Schlafzimmer).
20 m Grundstück Breite ist aber ziemlich nervig muss ich sagen - du muss deine Nachbarn lieb haben, und gleich vom Anfang an dir Gedanken machen, ob und wie du dann später Zuwege (insbesonders Thema Zufahrt mit Bagger usw.) zu deinem Hintergarten schaffen kannst. Kannst du zum mindestens Garage (sofern gewünscht) direkt an der Grundstücksgrenze setzen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97962 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
3Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
4Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
5Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
6Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
7Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
8Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
9Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
10Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
11Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
122 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
13Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
14Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
15Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
16Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
17Finanzierung Grundstück und Einfamilienhaus nähe Mainz 27
18Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
19Schmales Grundstück und Einfriedung - Hilfestellung 13
20Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
