Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
4,30 Stern(e) 4 Votes
neuerbauherr88
ich habe ein Grundstück gekauft und bin etwas hilflos, wie ich das Haus hinstellen soll.
Die Ausgangslage:
20m Breite zur Straße
Ca. 26 m Länge, dabei ca. 3m nach hinten ansteigend. "Hang nach hinten". Leider darf das EG maximal 50 cm höher als Straßen anfangen, also nix höher legen.
Die Sonne läuft wie im Halbkreis angegeben von rechts im Bild nach links und endet abends bei dem roten Pfeil.
Der Bebauungsplan sagt, 5m zur Straße und 3 m vom Nachbarn weg.
Wie stelle ich das nun am besten an?
Haus möglichst nach hinten und in den Hang reinbauen, großer Vorgarten?
Haus nach vorne und die Lebensräume nach oben/zur Straße hin? Wohnzimmer unten in den dunklen Halbkeller?
Alles ausbaggern und dann hinten raus auf Stützmauern gucken?
Wer hat ne Idee für den nach hinten ansteigenden Hang?
neuerbauherr88
Norden ist oben auf dem Plan und das grundstück ist das mit der 20 drauf in der Mitte.
Sorry, das war für mich klar.
Harakiri
Wir haben/hatten ähnliche Voraussetzungen (ca. 22 m Grundstück Breite, 50 m Länge), Hang leicht steigend (nicht ganz so viel wie bei euch, bzw. bei uns steiler nebst Straße, dannach eher flach aufsteigend), wobei wir sind fast andersrum genordet (sprich Süden Richtung Straße).
Bei 26 m Länge würde ich auf jeden Fall genau 5 Meter vom Straße entfernt bleiben, je nach Höhenprofil EG/UG vorne offen (Eingang, Garage) und nach Hinten eingegraben (eventuell vollständig), und OG dann als Vollgeschoss (ggf. Staffelgeschoss) zum Garten hin öffnen. Wohn/Essbereich usw. dann in OG, alles was nicht dort passt im EG/UG unterbringen (Hauswirtschaftsraum/Technik sowieso, Gästezimmer, ggf. aber auch Schlafzimmer).
20 m Grundstück Breite ist aber ziemlich nervig muss ich sagen - du muss deine Nachbarn lieb haben, und gleich vom Anfang an dir Gedanken machen, ob und wie du dann später Zuwege (insbesonders Thema Zufahrt mit Bagger usw.) zu deinem Hintergarten schaffen kannst. Kannst du zum mindestens Garage (sofern gewünscht) direkt an der Grundstücksgrenze setzen?
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5003 Themen mit insgesamt 99392 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplatzierung auf leichtem Hanggrundstück, Tipps?
1Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
2Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
5Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
6Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Einfamilienhaus ohne Keller am Hang 112
9Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
10Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
11Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
12Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
13Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
14Eigenheim schlüsselfertig. Freies Grundstück 17
15Grundriss Haus / Grundstück 28
16Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
17Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
18Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
