Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
4,50 Stern(e) 6 Votes
Simon-189
Es bleiben trotzdem ehemals geplante Boden- oder Deckendurchbrüche.
Strangentlüftung des Bades im OG könnte daher ja passen, dass diese Leitung bis in ein evtl. vorhandenen Keller weiter führt?
Sind die dünnen Wände um die Durchbrüche herum vorhanden oder nur geplant und nie ausgeführt worden?
MavGer1811
Der Durchbruch ist vorhanden. In der Tat könnte es sich dabei um eine Planung des Schornsteins handeln. Welcher jedoch nicht durchgeführt wurde. Weder an der Wand noch an der Decke ist nichts derartiges Erkennbar.
Der Kamin ist im Wohnraum und dort war ein offener Kamin mit Sitzbank verbaut.
Ah ja, Kreis war ein Kaminschlot :)
I'm Bad rechts unten ist der Schornstein (Gegenstück Wohnzimmer EG)
Und im Kinderzimmer das Pendant des Esszimmers.
Ich hänge noch einmal des Gesamtgrundriss an.
Keller wäre auch interessant.
Es könnte der Abfluss sein, der sich von unten nach oben durchzieht mit seiner Entlüftung.
Auf dem Dach öden ist ungefähr an dieser Stelle ein Rohr welches die Luftzufuhr für die Sanitäranlagen regelt.
MavGer1811
Ich habe gerade nochmals nachgeschaut.
Es scheint das Entlüftungsrohr zu sein, welches sich vom Keller bis in den Dachboden zieht. Man hört den Hohlrsum beim Klopfen. Dies ist allerdings nicht in der Ecke, sondern etwas zentraler in der Wand.
Dies wird den Durchbruch leider ziemlich schwierig gestalten.
Vielen Dank Leute!
KarstenausNRW
Dann löse ich das Rätsel mal auf. Das Zeichen bedeutet: Rauchfang
Ist bei offenen Kaminen dieser trichterförmige Bereich oberhalb des Feuers, in dem der Rauch aufgefangen (daher der Name) wird und dann zum Schornstein geleitet wird.
Am Ende (siehe 1. OG) also nichts anderes als ein Schornstein.
Die Kennzeichnung im Wohnzimmer (also rund) ist formal auch ein "Rauchfang", aber ein runder.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 338 Themen mit insgesamt 3773 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
1Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
2Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
3Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
4Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
5Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
6Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
7Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
8Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
9Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
10Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
13Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
14Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
17Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
18Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
19Kostenschätzung Keller realistisch? 32
20Bauvorhaben Einfamilienhaus 140qm mit Keller 44
