Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
4,50 Stern(e) 6 Votes
Simon-189
Es bleiben trotzdem ehemals geplante Boden- oder Deckendurchbrüche.
Strangentlüftung des Bades im OG könnte daher ja passen, dass diese Leitung bis in ein evtl. vorhandenen Keller weiter führt?
Sind die dünnen Wände um die Durchbrüche herum vorhanden oder nur geplant und nie ausgeführt worden?
MavGer1811
Der Durchbruch ist vorhanden. In der Tat könnte es sich dabei um eine Planung des Schornsteins handeln. Welcher jedoch nicht durchgeführt wurde. Weder an der Wand noch an der Decke ist nichts derartiges Erkennbar.
Der Kamin ist im Wohnraum und dort war ein offener Kamin mit Sitzbank verbaut.
Ah ja, Kreis war ein Kaminschlot :)
I'm Bad rechts unten ist der Schornstein (Gegenstück Wohnzimmer EG)
Und im Kinderzimmer das Pendant des Esszimmers.
Ich hänge noch einmal des Gesamtgrundriss an.
Keller wäre auch interessant.
Es könnte der Abfluss sein, der sich von unten nach oben durchzieht mit seiner Entlüftung.
Auf dem Dach öden ist ungefähr an dieser Stelle ein Rohr welches die Luftzufuhr für die Sanitäranlagen regelt.
MavGer1811
Ich habe gerade nochmals nachgeschaut.
Es scheint das Entlüftungsrohr zu sein, welches sich vom Keller bis in den Dachboden zieht. Man hört den Hohlrsum beim Klopfen. Dies ist allerdings nicht in der Ecke, sondern etwas zentraler in der Wand.
Dies wird den Durchbruch leider ziemlich schwierig gestalten.
Vielen Dank Leute!
KarstenausNRW
Dann löse ich das Rätsel mal auf. Das Zeichen bedeutet: Rauchfang
Ist bei offenen Kaminen dieser trichterförmige Bereich oberhalb des Feuers, in dem der Rauch aufgefangen (daher der Name) wird und dann zum Schornstein geleitet wird.
Am Ende (siehe 1. OG) also nichts anderes als ein Schornstein.
Die Kennzeichnung im Wohnzimmer (also rund) ist formal auch ein "Rauchfang", aber ein runder.
Zuletzt aktualisiert 29.04.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 345 Themen mit insgesamt 3907 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
1Baukosten KFW70 Haus mit Keller Schlüsselfertig 15
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
4Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
5Kosten für ein Einfamilienhaus Neubau, 2 Vollgeschosse, ohne Keller 18
6Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
7Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
10Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
11Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
12Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
13Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
15Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
16Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
19Grundrissplanung Keller, EG + DG 12
20Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
