Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
4,50 Stern(e) 6 Votes
Simon-189
Es bleiben trotzdem ehemals geplante Boden- oder Deckendurchbrüche.
Strangentlüftung des Bades im OG könnte daher ja passen, dass diese Leitung bis in ein evtl. vorhandenen Keller weiter führt?
Sind die dünnen Wände um die Durchbrüche herum vorhanden oder nur geplant und nie ausgeführt worden?
MavGer1811
Der Durchbruch ist vorhanden. In der Tat könnte es sich dabei um eine Planung des Schornsteins handeln. Welcher jedoch nicht durchgeführt wurde. Weder an der Wand noch an der Decke ist nichts derartiges Erkennbar.
Der Kamin ist im Wohnraum und dort war ein offener Kamin mit Sitzbank verbaut.
Ah ja, Kreis war ein Kaminschlot :)
I'm Bad rechts unten ist der Schornstein (Gegenstück Wohnzimmer EG)
Und im Kinderzimmer das Pendant des Esszimmers.
Ich hänge noch einmal des Gesamtgrundriss an.
Keller wäre auch interessant.
Es könnte der Abfluss sein, der sich von unten nach oben durchzieht mit seiner Entlüftung.
Auf dem Dach öden ist ungefähr an dieser Stelle ein Rohr welches die Luftzufuhr für die Sanitäranlagen regelt.
MavGer1811
Ich habe gerade nochmals nachgeschaut.
Es scheint das Entlüftungsrohr zu sein, welches sich vom Keller bis in den Dachboden zieht. Man hört den Hohlrsum beim Klopfen. Dies ist allerdings nicht in der Ecke, sondern etwas zentraler in der Wand.
Dies wird den Durchbruch leider ziemlich schwierig gestalten.
Vielen Dank Leute!
KarstenausNRW
Dann löse ich das Rätsel mal auf. Das Zeichen bedeutet: Rauchfang
Ist bei offenen Kaminen dieser trichterförmige Bereich oberhalb des Feuers, in dem der Rauch aufgefangen (daher der Name) wird und dann zum Schornstein geleitet wird.
Am Ende (siehe 1. OG) also nichts anderes als ein Schornstein.
Die Kennzeichnung im Wohnzimmer (also rund) ist formal auch ein "Rauchfang", aber ein runder.
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 341 Themen mit insgesamt 3801 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss unbekanntes Symbol Durchbruch
1Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
2Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
3Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
4Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
6Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
7Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
8Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
9Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
10Baukosten für ein Stadthaus 140m2 ohne Keller in Bayern. 16
11Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
12Fertig-Keller - Ecken spachteln 18
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
14Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
1612x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
17Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
18Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
