Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau
4,70 Stern(e) 6 Votes
Harakiri
Ja, die Begrenzung auf IDM ist in diesem Fall nicht wirklich so optimal - es gibt einige andere Anbieter (leider hauptsächlich aus Japan/Südkorea), die 4 bis 5 kW Wärmepumpen haben, auch runtermodulierende auf knapp über 1 kW. Die wurden deutlich besser passen, und gerade in der Übergangszeit wesentliche Ersparnisse bringen. Teilweise sind sie auch als Monoblock ausgeführt, d.h. Innen verliert man genauso wenig platz wie bei ein All-in-One Gerät. Und deutlich billiger sind sie auch...
Mark_xx
Jetzt muss ich mich nochmal an euch wenden, weil mein Heizungsbauer mir nach wie vor zur ALM 4-12 rät, bei einer Heizlast von 5,05kW (ohne Warmwasser).
Ferner schreibt er dass für die Warmwasserbereitung ein Wert von 7kW angenommen wird. Diesen Wert kann ich bei den gängigen Empfehlungen von 0,25 kW pro Person und Tag in kleinster Weise nachvollziehen. Evtl meint er auch in Summe Heizung und Warmwasser ein Bedarf von 7 kW, aber selbst dann würde ich doch nicht die 4-12 Variante wählen oder?
Ich habe zur Veranschaulichung mal den Heizbedarf (5kW Heizung. + 1,25 kW Warmwasser) in die Leistungskurven der iPump ALM 2-8 bzw. 4-12 eingezeichnet.
Da sieht man doch eigentlich ganz gut, dass die 4-12 bei Temperaturen über -5 Grad permanent am Takten sein wird, da die minimale Leistung 4kW beträgt.
Selbst die 2-8 Variante läuft doch bei Temperaturen über 5 Grad nicht mehr wirklich effizient oder hab ich da einen Denkfehler?
Der Bivalenzpunkt liegt jeden Falls in beiden Fällen außerhalb des von iDM empfohlenen Korridors von -3 bis -10 Grad.
Wäre cool wenn ihr mir Rückmelden könntet, ob ich irgendwo einen Denkfehler hab :)
Daniel-Sp
Moin
die Wärmepumpe macht entweder Warmwasser oder sie heizt, aber nie beides zusammen. Also brauchst du da nix addieren. In der Zeit der Brauchwasserbereitung ( je nach Leistung der Wärmepumpe 30-60min) kühlt der Estrich zwar messbar aber nicht spürbar ab. Die Wärmepumpe heizt dann vielleicht kurz auf einer höheren Modulationsstufe, aber deswegen brauchst du keine stärkere Wärmepumpe!
Wie frei bist du dann in deiner Wahl?
RotorMotor
Die Zeichnungen anzufertigen war doch ein super Idee und zeigt schön wie beide Geräte überdimensioniert sind.
Die eine ist eben noch deutlich mehr überdimensioniert als die andere.
Oder wie war nochmal eure NAT? ;-)
Mark_xx
Moin
Danke für deine Erklärung!
Naja wir bauen mit einem Bauträger, der wiederum einen Heizungstechniker hat, welcher iDM und Viessmann vertreibt. Daher sind wir theoretisch schon etwas eingeschränkt außer ich fordere hart einen anderen Hersteller. Über iDM hab ich aber grundsätzlich wenig schlechtes gehört und daher würde ich grundsätzlich schon dabei bleiben.
Mark_xx
Unsere NAT liegt bei -13,5 Grad. In der Zeichnung bin ich aber sogar vom schlechteren Fall - 16 Grad ausgegangen.
Es gibt ja aber wenig Wärmepumpen die noch weniger Leistung haben. Ist denn ein Takten der Wärmepumpe bei Bedarfen unterhalb der 2kW tatsächlich so nachteilig oder ist das nur ein kleiner Nachteil sodass ich vllt doch eher auf die Nahwärme schwenken sollte?
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau
1Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? 18
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
4Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe 25
5Entscheidung für eine Wärmepumpe 29
6KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
9Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
10Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
11Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
12Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
15Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
16Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
17Neubau-Heizung? 13
18Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
19Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
20Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
