Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
5,00 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Alle weiteren Erkenntnisse, die eine Projektierung für uns wahrscheinlich machen, gehören hier nicht hin.
Also sagen wir, Du planst ein Wochenendhaus auf diesem Grundstück zu bauen. Dann sehe ich im Bebauungsplan keinen Grund, warum das Dach nicht ausgebaut werden dürfte. Eingeschossig bedeutet nicht "ohne Dachausbau", falls hier die Verwirrung liegt.
Und in dem Baufenster bei 1m Gefälle auf 10m würde ich auch kein UG bauen, sondern ein stinknormales Satteldach-Häuslein auf Bodenplatte, was hangseits ein wenig eingegraben wird. Die Geländemodellierung wird etwas teurer, deswegen fällt die Garage erstmal flach. Aber so ein Auto kann auch im Freien überleben auf schlichten Stellplätzen.
Herrarchi
Ohne jetzt auf die doch etwas befremdlichen Ansprachen eingehen zu wollen, fasse ich einmal resumierend zusammen
Mit unseren ca. 600.000 wäre eventuell folgendes Szenario möglich
Grundstück 100.000
Baunebenkosten sicher 100.000
Außenanlagen 25.000
Keine Garage und keinen Keller
Blieben für den Bungalow 375000
Umgerechnet auf die Wohnfläche dann 110 m2
Dann würde ich tatsächlich mit diesen Parametern in eine vollständig neue Planung einsteigen und hätte ja doch das ursprüngliche Ziel meiner Snfrage erreicht, nämlich die absolute Nichtumsetzbarkeit unserer aktuellen Planung zu belegen.
Wie sich immer der Bungalow mit zulässigen 90 m2 und realisierbaren 110 m2 dann aussehen mag.
Aber das wäre der Auftrag.
Danke schon einmal allen, die zu dieser Entscheidungsfindung beigetragen haben.
Dsnn darf ich doch, falls es soweit kommen sollte, unseren neuen Entwurf hier noch einmal vorstellen?
hanghaus2023
Dann aber bitte zuerst planen wo das Haus hin kommt. Soll das Baufenster für die Garage genutzt werden? Oder die Garage darf auch wo Anders platziert werden?
Die risige Fensterfront im NW macht auch wenig Sinn. Da wird der Energieberater das Problem sehen.
Ist denn das Grundstück schon verhandelt? Da scheint mir noch Spielraum zu sein. Wo ist das denn?
hanghaus2023
Ich würde eher die 48 bevorzugen sind ca. 9 k weniger und etwas flacher. Was ist die gestrichelte Linie quer durch die Grundstück?
X
xMisterDx
Also für 375.000 Kracher kriegst du bei den üblichen Verdächtigen, also den preiswerten "von der Stange" Serienherstellern locker ne 130m² Stadtvilla, wenn sich deine Ansprüche nicht meilenweit vom Standard entfernen.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28364 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage
1Grundriss Bungalow 125qm konisches Grundstück 39
2Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
3Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
6Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Grundstück 1250m², Wohnfläche 200m², 4 Personen Haushalt 25
9Grundriss-Optimierung 175qm Bungalow auf 579qm Grundstück 15
10Überlegung für geeignetes Grundstück 11
11Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
12Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
13Grundriss Bungalow 5 Zimmer / Garten im Norden? 33
14Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
15Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
16Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
17Grundstück nicht Rechteckig - Idee für Grundriss gesucht - 20
18Grenzbebauung bei nicht rechtwinkligem Grundstück (NRW) 35
19Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
