Schnubbihh
Besten Dank Dir fürs ehrliche Feedback!Erstmal Glückwunsch! Ernstgemeint! Du hast mehr des Grundgedankens von SmartHome verstanden als 90% aller anderen (inklusive vieler Hersteller angeblich smarter Produkte)!!!
Sind in der Tat nur Haustür bzw. Terrassentür mit gemeint. Für Innentüren ist nichts geplant.Die meisten deiner Wünsche sind ABSOLUT sinnvoll! Anzweifeln würde ich nur Türsensoren, wenn damit Innentüren gemeint sind, da sehe ich wirklich wenig nutzen (vermutlich meinst du aber keine Innentüren, habe ich aber durchaus schon gesehen/gehört), man kann aber selbst daraus nutzen ziehen, das geht aber schon sehr weit.
Verbaut werden soll eine Tecalor (Stiebel Eltron) THZ 5.5 eco. KNX Anbindung prinzipiell möglich und Wärmepumpe + zentrale Wohnraumlüftung in einem. Ich denke an der Fußbodenheizung werden wir wenig rumstellen, Raumtemperaturen sollen aber digital steuerbar sein (dafür reicht wahrscheinlich der Aktor am HKV nehme ich an?).In Frage zu stellen ist die Heizungsregelung, das kommt aber auf dein Heizsystem an, ob es sich lohnt oder nicht.
Da die Wärmepumpe auch die Lüftung und ggf. passive Kühlung enthält, sehe ich hier schon interessantere Anwendungsfälle, weshalb ich eine generelle Ansteuerung in Betracht ziehen würde. Genaue Use-Cases sind aber noch auszudefinieren.
Beispiel: Wenn morgens mind. 1 Fenster geöffnet und Außentemperatur < Innentemperatur, dann Absaugung auf max. damit Frischluft von draußen angesogen wird (so oder so ähnlich...)
Ja, reine Materialkosten. Programmierung kann man bei den Teilen mit etwas Erfahrung ja auch selbst vornehmen. Einbau in die größeren Unterputz-Dosen sollte wahrscheinlich kein Kostenfaktor sein (nehme ich an?)Den Preisvergleich von Homematic zu KNX würde ich noch gerne in Frage stellen. sind 5-10k reine Bauteilkosten? Ein Elektriker der dir das einbaut und programmiert/parametriert verlangt hier auch Geld.
15k€ wären für mich ja komplett im Rahmen. Ich habe eher Sorge vor Kosten im Bereich 40-50k€+, in welchem Fall das ganze Projekt wohl oder übel aus Budget-Gründen rausfliegt. (das macht auch die besser Hälfte nicht mit)Im (für mich ist es ein) Standardwerk für Heimautomation mit KNX usw. gibt es eine Beispielkalkulation, die meiner Erinnerung nach einen ähnlichen oder eher größeren Umfang hat, was die Wünsche angeht mit KNX und DALI, wo in meiner Ausgabe Kosten von etwa 15k angegeben werden, allerdings sind die Preise schon ein Paar Jahre alt und den Umfang müsste man noch richtig vergleichen und nicht aus dem Gedächtnis holen. Die Initialen Kosten für KNX sind natürlich hoch im Vergleich zu den meisten anderen Systemen. Aber je mehr du vernetzt, desto günstiger wird das im Gesamtbild.
Spannend, nehme ich in die Wunschliste mit auf!So, damit sollten (1) und (4) beantwortet sein.
(2) Denk über Keyless Entry nach, Briefkastenüberwachung, Kalender für Müll oder sonstige themen, Strommessung für Kreise wie Waschmaschine oder Kühlschrank zur Detektion ob fertig oder defekt oder ähnliches, Aufruf von Szenen (Schlafen -> keine Türklingel, Duschen -> Handtuchheizkörper, ... nur denkanstöße kein Muss!!!
