Bei einer korrekt geplanten Heizung ist es sogar noch komfortabler, NICHT noch die ERR zu bemühen.
Wo hast du denn den Quatsch her?
Aus eine Studium oder aus praktischer Erfahrung offensichtlich nicht.
Das gesamte System arbeitet inkl. der Heizkreise der besonnten Räume und stellt sich alleine korrekt ein.
Da stellt sich ohne aktoren gar nichts ein.
Was du meinst, dass gewisse selbstregeleffekte eintreten sobald eine Sättigung in den Räumen auftritt.
Das spart aber weder Energie, noch erhöht es den Komfort.
Davon abgesehen regelt die FBH sowieso, auch bei Sonneneinstrahlung, so zeitverzögert, dass ein Abschalten durch die ERR erst am Abend oder der Nacht zum Tragen kommt.
Und auch das ist falsch.
Reagiert ziemlich schnell.
Bei eingestellten z.B. 21.5Grad im Büro hält er die Temperatur dauerhaft.
Bei überschreitung schließt er den Kreis und die Temperatur steigt sofort nicht weiter.
Nochmal etwas Physik dazu: Der Heizkreis liefert bei Delte T von 3 Grad und Durchfluss von 1l/min 200W.
Alleine PC, Monitore, Notebook und eine Person liefern schon ca. 400W.
Darauf nicht zu reagieren und mit 600W weiter durchzuheizen kann nicht sinnvoll sein, wenn die alternative eine echte Regelung ist.
Du weißt, dass richtiges Kühlen eh nicht mit FBH funktioniert?
Auch hier hast du anscheinend keine praktischen Erfahrungen.
Meine Erfahrung: funktioniert genauso gut wie heizen!
Im Winter habe ich beim Heizen ein Delta T innen und außen von teilweise über 30 Grad.
Im Sommer beim Kühlen, sehr selten mehr als 5 oder 10, also drinnen 23, außen 30 sind gerade mal 7Grad delta T.
Das lässt sich sehr gut wegkühlen.
Dann bitte auch in allen Räumen eine entsprechenden Feuchtesensor verbauen oder mindestens im HKV.
Mit
KNX sowas von gar kein Problem.
Wobei in allen Räumen natürlich quatsch ist.
Eigentlich reicht schon die Abluftfeuchte aus der Kontrollierte Wohnraumlüftung auszuwerten.
Einfach umschalten und laufen lassen.
Haha, du bist mir ja einer, erst sagen geht alles nicht und muss super aufwendig gemacht werden und dann sagen du machst einfach irgendwie und wunderst dich, dass es nicht funktioniert?!
Was sind das eigentlich für Räume, die Du mit &Co bezeichnest? Welchen Sinn macht es, Räume nicht zu kühlen? Genauso unsinnig im Haus, wie Räume nicht zu heizen.
Beim Kühlen will ich den thermischen Abgleich quasi genau umgekehrt haben wie beim Heizen. Und das macht eine vernünftige ERR Steuerung eben automatisch.
Während ich beim Heizen zum Beispiel minimalen Durchfluss in den Schlafzimmern haben möchte, damit es da nicht zu warm beim Schlafen wird.
Will ich beim Kühlen natürlich den Durchfluss maximal hoch haben.
Bei den Badezimmern genau umgekehrt, Im Winter voll auf um es schön warm zu haben.
Im Sommer voll zu um es nicht zu kalt zu haben. Und im Bad kann man auch wirklich schnell Probleme mit Kondensat bekommen, wenn man da kaltes Wasser durch Boden oder Wände pumpt.
Und letztendlich gilt es für alle Räume. Mit ERR sage ich einmal die Zieltemperatur und die wird gehalten. Ich muss eben nicht zwei mal im Jahr an den Verteilerkasten gehen und den thermischen Abgleich neu machen.
Aber ganz ehrlich, was soll die Diskussion?
Wie kann man auf die Idee kommen, sein Haus smart zu machen, zigtausende Euro auszugeben und nen hunni für nen Aktor+ plus ein paar 10er für Stellantriebe sparen wollen, weil irgendwer im Internet gesagt hat, dass "eine FBH sich selbst einstellt"?
