Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
KingJulien
KingJulien
Das erste weiß ich nicht, musst du suchen. Bedienungsanleitung und Menü zB.
Zum zweiten: da wo Xtratherm drauf steht
Edit: Anders rum.
Buschreiter
Ich gehe nicht von den 22 Grad aus, sondern von den 30 Grad am Thermostat in den verschiedenen Räumen. Mein Gedanke war, das der Kompressor dann dauerhaft versucht die 30 Grad zu erreichen, was nicht möglich ist mit dieser Heizkurve. Oder ist die "optimierte Temperatur" welche man am Gerät einstellen kann die Vorgabe bzw. das Maximum bis wieviel die Maschine heizt? Wenn dies so ist, wo wird die Temperatur gemessen? Am Gerät selbst? Also im Technikraum, wo es eh meistens kühler ist?
Compress 6800i AW von Bosch heißt die LW - Pumpe. Ist nur ein Kfw 55 Standard mit gemauerten 36 Ziegeln ohne zusätzliche Dämmung. Also kein Treibhaus.
Zuheizer ist dauerhaft aus. Heizkurve bei 28 Fußpunkt und 35 Endpunkt. Max. 45 Grad Vorlauf.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem Hkv und hört sich an wie ein Heizkörper in meinem Elternhaus, wenn dort das Wasser durchfliest
Unabhängig vom Pfeifen. Bei den Bosch/Junkers-Regelungen ist die Wunsch- bzw. optimierte Temperatur lediglich die Parallelverschiebung. Der Wert könnte auch „istdasdoof“ heißen. Das Thema ploppt in etlichen Foren häufiger auf. Blöde Bezeichnung…machste nix
sysrun80
Habe zwei HKV und egal wie die HK-Pumpe eingestellt ist kann ich keine Strömungsgeräusche wahrnehmen, egal wie ich die Thermostate einstelle (Alle auf, nur einer pro HKV etc.). Bei mir sind in den HKV auch noch Bypässe eingebaut (Glaube das heisst "Überströmventil"?) (da wo bei dir ganz links die beiden "leeren" Anschlüsse sind).
Mein Heizi sagte das dieses "Überströmventil" wohl Strömungsgeräusche verhindert.
Eldirwars
Wenn die optimierte Temperatur bei den Geräten nur die Parallelverschiebung ändert, wie sage ich dem Gerät dann, dass es aufhören kann zu heizen? Es muss irgendwo einen Wert geben, wo die Heizung dann sagt, okei ich hab das soll erreicht und kann nun auch mal abschalten. Sonst läuft das Ding ja durchgehend?
Wenn ich beispielsweise im Schlafzimmer mein Ohr an den Boden drücke, dann höre ich das Fliesgeräusch sogar...
Eldirwars
Das hört sich sehr interessant an. Das könnte das Problem eventuell lösen. Warum wurde dies bei mir nicht verbaut?
Hat da jemand eine Ahnung.
WilderSueden
WilderSueden
Zum einen ist durchgehendes Laufen bei gleichmäßiger Leistung bei einer Wärmepumpe wünschenswert. Die Wärmepumpe schaltet sich aber ab, wenn das Wasser zu warm zurückkommt, weil die Heizkreise keine Wärme mehr abnehmen. Das ganze Konstrukt ist so berechnet, dass die zugeführte Energie durch die Heizung der Energie entspricht, die durch die Außenwände verloren geht und dabei bei offenen Ventilen die Temperatur passt.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
3Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
4Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
5Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
6Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
7Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
10Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
11Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
14Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
15Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
16Badheizung und Wärmepumpe 22
17Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
