Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
4,70 Stern(e) 7 Votes
KingJulien
KingJulien
Das erste weiß ich nicht, musst du suchen. Bedienungsanleitung und Menü zB.
Zum zweiten: da wo Xtratherm drauf steht
Edit: Anders rum.
Buschreiter
Ich gehe nicht von den 22 Grad aus, sondern von den 30 Grad am Thermostat in den verschiedenen Räumen. Mein Gedanke war, das der Kompressor dann dauerhaft versucht die 30 Grad zu erreichen, was nicht möglich ist mit dieser Heizkurve. Oder ist die "optimierte Temperatur" welche man am Gerät einstellen kann die Vorgabe bzw. das Maximum bis wieviel die Maschine heizt? Wenn dies so ist, wo wird die Temperatur gemessen? Am Gerät selbst? Also im Technikraum, wo es eh meistens kühler ist?
Compress 6800i AW von Bosch heißt die LW - Pumpe. Ist nur ein Kfw 55 Standard mit gemauerten 36 Ziegeln ohne zusätzliche Dämmung. Also kein Treibhaus.
Zuheizer ist dauerhaft aus. Heizkurve bei 28 Fußpunkt und 35 Endpunkt. Max. 45 Grad Vorlauf.
Das Geräusch kommt definitiv aus dem Hkv und hört sich an wie ein Heizkörper in meinem Elternhaus, wenn dort das Wasser durchfliest
Unabhängig vom Pfeifen. Bei den Bosch/Junkers-Regelungen ist die Wunsch- bzw. optimierte Temperatur lediglich die Parallelverschiebung. Der Wert könnte auch „istdasdoof“ heißen. Das Thema ploppt in etlichen Foren häufiger auf. Blöde Bezeichnung…machste nix
sysrun80
Habe zwei HKV und egal wie die HK-Pumpe eingestellt ist kann ich keine Strömungsgeräusche wahrnehmen, egal wie ich die Thermostate einstelle (Alle auf, nur einer pro HKV etc.). Bei mir sind in den HKV auch noch Bypässe eingebaut (Glaube das heisst "Überströmventil"?) (da wo bei dir ganz links die beiden "leeren" Anschlüsse sind).
Mein Heizi sagte das dieses "Überströmventil" wohl Strömungsgeräusche verhindert.
E
Eldirwars
Wenn die optimierte Temperatur bei den Geräten nur die Parallelverschiebung ändert, wie sage ich dem Gerät dann, dass es aufhören kann zu heizen? Es muss irgendwo einen Wert geben, wo die Heizung dann sagt, okei ich hab das soll erreicht und kann nun auch mal abschalten. Sonst läuft das Ding ja durchgehend?
Wenn ich beispielsweise im Schlafzimmer mein Ohr an den Boden drücke, dann höre ich das Fliesgeräusch sogar...
E
Eldirwars
Das hört sich sehr interessant an. Das könnte das Problem eventuell lösen. Warum wurde dies bei mir nicht verbaut?
Hat da jemand eine Ahnung.
WilderSueden
WilderSueden
Zum einen ist durchgehendes Laufen bei gleichmäßiger Leistung bei einer Wärmepumpe wünschenswert. Die Wärmepumpe schaltet sich aber ab, wenn das Wasser zu warm zurückkommt, weil die Heizkreise keine Wärme mehr abnehmen. Das ganze Konstrukt ist so berechnet, dass die zugeführte Energie durch die Heizung der Energie entspricht, die durch die Außenwände verloren geht und dabei bei offenen Ventilen die Temperatur passt.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm
1Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
2Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
3Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
9Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
10Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
11Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
12Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
15Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
16Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
17Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
18Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
19Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
