Baugrenze umgehen durch Grundstückserweiterung anstatt Teilung
4,30 Stern(e) 4 Votes
basti1088
ich habe folgende Frage.
Meine Eltern werden meiner Schwester und mir ein Grundstück vermachen, das direkt an das ihre angrenzt.
Dieses habe ich im nachfolgenden Bebauungsplan rot umrahmt.
Das Grundstück und Haus nord-östlich der Umrahmung ist das Grundstück meiner Eltern.
Aktuell stehen auf dem Grundstück noch 2 Garagen und eine alte Werkstatt. Sobald diese abgerissen sind, wollen meine Schwester und ich dort ein Doppelhaus bauen.
Nach meinem aktuellen Verständnis gibt es dann auf beiden Seiten des Grundstücks, eine Bebauungsgrenze von 3 Metern, die eingehalten werden muss (ebenso nach vorne und hinten, dies ist aber für die Frage nicht relevant und wird daher nicht markiert). Wenn in der Mitte dann ein Doppelhaus steht, darf auf eine der beiden Bebauungsgrenzen eine Garage gestellt werden, die andere Seite muss frei bleiben.
Wie würde sich das aber verhalten, wenn das Grundstück meiner Eltern erweitert wird?
Würde damit dann die eine Bebauungsgrenze entfallen? Geht das?
Viele Grüße
Basti
Das ist so nicht richtig. Generell darf man insgesamt 15 Meter Grenzbebauung mit Garage, maximal 9 Meter auf einer Seite.
nichts desto trotz kann ich Deinen Gedanken nicht folgen.
Das kleine o steht übrigen für offene Bauweise -> einfach mal googeln, dann ergibt sich wahrscheinlich für Dich eine naheliegende Lösung.
Ach, meinst Du, dass Ihr dann auf dem Eigentum Eurer Eltern bauen wollt? Kurz gesagt: Eigentümer des Hauses ist der, dem das Grundstück gehört. Kein Aber, keine Ausnahme.
Z
Zubi123
Ich vermute er meint, dass die bisher 2 flurstücke (Grundstück Eltern und Grundstück Werkstatt/Bauplatz) zu einem Flurstück zusammengelegt werden sollen, damit es das Abstandsgebot zw. Grundstück Doppelhaus und Elternhaus nicht mehr gibt.
mich vermute, dass du das sogar anders lösen kannst, in dem du eine Zustimmung von den Nachbarn (Eltern) einholst, dass auch auf der zweiten Grundstücksgrenze eine Grenzbebauung für Garage erfolgen darf.
basti1088
Ja genau das meinte ich.
Laut den Infos die ich bisher hatte gibt es so etwas wie "eine Erlaubnis einholen" nicht, sondern die Vorgaben sind fest und können nicht ausgehebelt werden. Daher war ich auf der Suche nach einer anderen Lösung.
WilderSueden
WilderSueden
Eine Erlaubnis des Nachbarn reicht nicht, er muss auch die Abstandsfläche übernehmen. Und hier gibt es dann Probleme, wenn denn die Eltern können in den Abstandsflächen nichts mehr bauen bzw. die bestehende Garage müsste abgerissen werden.
Grundsätzlich dürfte es möglich sein, die Grundstücke zu vereinigen und dann per Eigentümergemeinschaft ideell zu teilen. Nachteil ist dann halt, dass ihr eine Eigentümergemeinschaft habt und euch gegenseitig reinfunken könnt. Insbesondere ist das auch ein Problem, wenn mal nicht mehr alles in Familienbesitz ist oder man sich verstreitet
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrenze umgehen durch Grundstückserweiterung anstatt Teilung
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
3Grundstück teilen für Doppelhaus wie am besten 2. Hälfte verkaufen 14
4Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
52 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten??? 15
6Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
7Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
8Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
9Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
10Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
11Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
12Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
13Grundriss Haus / Grundstück 28
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
15Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
18Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
19Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
20Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
