Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
SandyBlack
mich würde interessieren, ob jemand von euch die Fußbodenheizung mit Kühlfunktion nutzt und mehr als 10 cm Verlegeabstand hat.
Wie ist eure Erfahrung?
Welche Verlegeabstände habt ihr so?
Bin über Kommentare dankbar.
LG
RotorMotor
Den Abstand berechnet man anhand der raumweisen Heizlast. Bei uns werte zwischen 15 und 7.5cm. Abstand. Genau so wichtig ist die Länge der Kreise und ob auch Wände belegt werden.
SandyBlack
Die raumweise Heizlastberechnung haben wir und diese gibt in den meisten Räumen 15 cm Abstand vor. Nur habe ich jetzt bei einem Hersteller von Fußbodenheizung gelesen, dass bei einer Fußboden-Kühlung ein Verlegeabstand von 10 cm nicht überschritten werden sollte - besonders nicht bei Holzboden. Unser Hersteller dagegen sagt, unsere Abstände seien überhaupt kein Problem und er habe auch schon Auslegungen mit 20 cm Verlegeabstand und Fußboden-Kühlung gemacht und auch das würde funktionieren. Daher sind wir verunsichert.
Daniel-Sp
Moin,
15cm hört sich nicht sehr ambitioniert an. Welche Vorlauftemperatur ist dann bei NAT geplant?
SandyBlack
Ist nicht sehr ambitioniert. Unser GU legt alles auf 35 Grad aus. Bei 4-stelligen Mehrkosten lohnt es sich finanziell aber nicht auf 30 Grad zu gehen.
Mir geht es speziell um die Kühlfunktion, ob diese durch die 15 cm Verlegeabstand problematisch werden könnte.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
8Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
9Höhe für Fußbodenheizung 10
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
13Fußbodenheizung unter Dielen 50
14Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
15Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
16Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
19Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
20Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
