Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
SandyBlack
mich würde interessieren, ob jemand von euch die Fußbodenheizung mit Kühlfunktion nutzt und mehr als 10 cm Verlegeabstand hat.
Wie ist eure Erfahrung?
Welche Verlegeabstände habt ihr so?
Bin über Kommentare dankbar.
LG
RotorMotor
Den Abstand berechnet man anhand der raumweisen Heizlast. Bei uns werte zwischen 15 und 7.5cm. Abstand. Genau so wichtig ist die Länge der Kreise und ob auch Wände belegt werden.
SandyBlack
Die raumweise Heizlastberechnung haben wir und diese gibt in den meisten Räumen 15 cm Abstand vor. Nur habe ich jetzt bei einem Hersteller von Fußbodenheizung gelesen, dass bei einer Fußboden-Kühlung ein Verlegeabstand von 10 cm nicht überschritten werden sollte - besonders nicht bei Holzboden. Unser Hersteller dagegen sagt, unsere Abstände seien überhaupt kein Problem und er habe auch schon Auslegungen mit 20 cm Verlegeabstand und Fußboden-Kühlung gemacht und auch das würde funktionieren. Daher sind wir verunsichert.
Daniel-Sp
Moin,
15cm hört sich nicht sehr ambitioniert an. Welche Vorlauftemperatur ist dann bei NAT geplant?
SandyBlack
Ist nicht sehr ambitioniert. Unser GU legt alles auf 35 Grad aus. Bei 4-stelligen Mehrkosten lohnt es sich finanziell aber nicht auf 30 Grad zu gehen.
Mir geht es speziell um die Kühlfunktion, ob diese durch die 15 cm Verlegeabstand problematisch werden könnte.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
4Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
7Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
8Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
9Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
10Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
11Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum 19
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Fußbodenheizung in der Dusche? 14
14Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? 26
15Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
16Fußbodenheizung nass oder trocken verlegen? 27
17Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
18Höhe für Fußbodenheizung 10
19Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
20Steuerung Fußbodenheizung 19
