Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
SandyBlack
Kannst du erläutern, was durch Teilen des Kreises im Bad genau passiert?
Sinkt dadurch der Druckverlust und damit steigt die Effizienz bzw. sinkt die Unterdeckung?
Wie gesagt werde ich es auf jeden Fall probieren.
Schorsch_baut
Wir haben im Labor eine Deckenkühlung, die nur zusammen mit der Klimaanlage betrieben werden darf. Die Klimaanlage entfeuchtet und bewegt die Luft, da es sonst in Bodennähe zu Kondenswasserausfall kommen würde. Und jeden Sommer rückt die Firma an und regelt nach. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Bodenkühlung genau so problematisch ist.
OK, Labor ist jetzt kein Wohnbereich, und es kommt nicht auf +/- 5 % rF an, aber um so weniger würde ich mir freiwillig eine Kühlungsproblemstik ins Haus holen. Kühlen ist selbst im Hochpreissegment nicht ganz unkompliziert. Ohne Entfeuchtungsanlage würde ich nicht 30 Grad auf einen Wert runterkühlen, der signifikant angenehmer ist.
RotorMotor
Durch Teilen halbierst du annähernd den Widerstand im Bad.
Das Problem ist nämlich, dass du das Bad als wärmsten Raum haben willst.
Das heißt, dass da auch der Durchfluss annähernd am höchsten sein muss.
Wenn da aber den größten Widerstand hast, musst du alle anderen Räume/Kreise stark eindrosseln.
Und dann wirst du viel Zeit im Arotherm Thread verbringen und immer wieder fragen, wie du es denn jetzt im Bad warm bekommst, was du gegen das Takten machen kannst und wie du den niedrigen Durchfluss etwas höher bekommst.
Alternativ kannst du aber natürlich auch mit der "Infrarotheizung" heizen.
Also einfach direktelektrisch.
Ah, und was heißt probieren? Ihr seid doch die Bauherren oder etwa nicht?
WilderSueden
WilderSueden
Das ist jetzt aber ein Strohmann. Man kühlt nicht 30 Grad warme Luft runter, sondern muss natürlich tagsüber weiterhin verschatten und nachts/morgens kühle Luft reinlüften. Dann sind die Unterschiede deutlich geringer.
Und wenn man ohnehin eine Klimaanlage hat, kann man sich die Fußbodenkühlung auch sparen
SandyBlack
Unser Haus wurde am Dienstag gestellt - daher auch meine späte Antwort.
Deswegen waren am Montag bereits alle LKWs inkl. HKVs beladen. Unser PL wusste nicht welche HKV verpackt worden sind aber wenn noch ein Ventil zur Verfügung steht können wir das auf der Baustelle klären.
Noch ne andere Frage:
Ich habe gesehen, dass wir für die Heizung ein Vaillant VR 71 Mischermodul geliefert bekommen haben.
Sagt das jemand was? Wofür wird das benötigt? Haben wir dadurch irgendwelche Vor- oder Nachteile?
Aus der Beschreibung im Netz ist mir nicht ersichtlich wofür das benötigt wird.
RotorMotor
Wow, ihr lasst euch ja leicht abspeisen.
Nochmal, seid ihr die Bauherren?
Wegen einem 10€ Teil, das gerade nicht auf einem LKW gelegen hat, aber in jedem Baumarkt beschaffbar, wollt ihr hinnehmen, dass eure Hydraulik deutlich schlechter wird? Wow!
Bekommt ihr Solarthermie oder sowas?
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung?
1Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
2Macht es Sinn eine Klimaanlage nachzurüsten? 12
3Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
6Kosten für eine zentrale Klimaanlage im Neubau 32
7Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion 10
8Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
9Klimaanlage Naubau Erfahrungen? 52
10Klimaanlage erforderlich in Südhanglage? 77
11Klimaanlage nachrüsten im Neubau 25
12Lüftung oder Klimaanlage? 11
