Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten?
4,50 Stern(e) 4 Votes
jeffrey
wir möchten ein Grundstück kaufen und haben auch ein Bodengutachten vorliegen.
Eine Rammkernsondierung hat folgende Ergebnisse gebracht:
Das heißt also, dass ca. 0,5 Meter mit A = Auffüllung (Im Text heißt es dann "...bestehen aus umgelagerten Sanden mit überwiegend schluffigen bis stark schluffigen ...")
S = Sand
Müssen wir bei einer solchen Messung nun mit Mehrkosten rechnen? Muss da was ausgetauscht werden?
Solche Gutachten versteht doch niemand?!
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß
Jeff
emer
emer
Im Bodengutachten sollte auch auch eine Gründungsempfehlung stehen. Daran kannst du eher ablesen ob Mehrkosten auf dich zukommen.
klblb
Guest
Meine Laienmeinung:
die Auffüllung müssen eh weg für die Schotterschicht unter der Bodenplatte.. Tragen tut das Zeug auch nicht.
Bis 2,8 m Tiefe sind es Sand mit Anteilen von Schluff. Könnte ausreichend tragfähig sein. Mit den ermittelteten Bodenkennwerten kann das der Statiker ausrechnen.
Ab 2,8 m Tiefe ist der Boden schluffig, also evtl. nicht sehr tragfähig. Eine Gründung in dieser Tiefe (Haus mit Keller) könnte problematisch sein. Ohne Bedenkenswerte kann man das aber schlecht beurteilen. De Grundwasserstand würde ein Weiße Wanne erfordern.
K1300S
K1300S
Ich vermute mal, das Bodengutachten ist für den Kanalbau erstellt worden, somit dürfte sich dort keine Gründungsempfehlung finden. Die Gutachten sind vielleicht noch einigermaßen verständlich, aber die daraus zu ziehenden Schlüsse erfordern (einiges) Fachwissen (und Erfahrung).
Grundsätzlich ist eine Auffüllung nicht schlimm, aber es wäre auch wichtig zu wissen, wie Ihr bauen wollt (mit Keller/ohne Keller).
VG
K1300S
Bauexperte
Hallo Jeff,
Das bedeutet also, das Gutachten betrifft ausschließlich die Planstraßen, wurde nicht für Dein favorisiertes Grundstück erstellt?
Der Geologe, dafür ist er beauftragt worden. Im Allgemeinen findet sich zum Ende des Gutachtens - bevor die diversen Meßergebnisse bebildert angehängt werden - eine sog. Gründungsempfehlung. Diese versteht auch der Architekt und kann sie seinem AG in aller Regel auch erklären.
Btw. - sofern ich richtig liege, daß das Bodengutachten lediglich die Planstraßen betrifft, sollte das vorgelegte Gutachten nicht allein kaufentscheidend sein. Denn es ist gut möglich, daß auf dem von Dir favorisierten Grund + Boden ganz andere Bodenverhältnisse angetroffen werden; Römerscherben wären auch nicht so prall. Insofern bei der Finanzierung der Baumaßnahme Rücklagen für Gründungsmehrkosten berücksichtigen!
Liebe Grüsse, Bauexperte
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3138 Themen mit insgesamt 42500 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten?
1Grundstück aufschütten und verdichten fürs Haus 155
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
3Bodengutachten für Hausbau 10
4Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
5Ungefähre Kosten Erdaushub nach Bodengutachten 14
6Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
7Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
8Boden zu weich - Bohrungen / Bodengutachten nicht möglich 12
9Bodengutachten im Raum Hannover. Kosten? Anbieter? 10
10Bodengutachten vor Grundstückskauf - wer macht's? 14
11Bodengutachten - Grenzwerte für Arsen und Schwermetalle 19
12Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
13Bodengutachten vor Vermessung des Neubaugebiets nicht möglich? 16
14Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
15Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
16Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
17Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
18Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
19Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
20Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
