Kosten für einen Hausbau im Jahre 2024
4,90 Stern(e) 16 Votes
In der Ruine
In der Ruine
Abschließende Tipps für Kosteneinsparungen:
  • Photovoltaik zur Not später und erstmal nur Vorbereitung mit reinnehmen: Kostet 1.000 € statt xxx € (ich kenne die geplante Anlage nicht)
Gerade jetzt sollten die Photovoltaik Module mit aufs Dach. Wenn eh die Rüstung steht und Panels unter 70€ zu haben sind, macht was anderes keinen Sinn.
WR und Speicher dann, wenn man Taler über hat.
U
Ubibubi
Es kommt darauf an. Klar, Gerüst ist ein Vorteil, doch es kostet auch nicht soviel extra bei einer späteren Montage. Und ja, Module sind günstig, allerdings aktuelle Strompreistarife auch. Und mit ner Wärmepumpe hat man einen deutlich höheren Gesamtverbrauch, somit auch nochmal geringeren Arbeitspreis um ein paar Cent pro kWh. Ich habe für mich selbst letztens verglichen und die Amortisationsdauer lag bei 11 Jahren. Da war der ETF-Sparplan im Vergleich günstiger.
Es gibt natürlich regional teilweise große Unterschiede. Man muss vergleichen. Aber die Option hier erstmal die Photovoltaik-Anschaffungskosten ggf. zu sparen sollte man auf jeden Fall prüfen. Wenn es sich trotzdem gut rentiert, behält man es bei.
nordanney
Meinst Du Heizstrom? Bei mir in der Region (Niederrhein/Ruhrgebiet) lohnt sich schon seit 10 Jahren so etwas nicht, da der WP-Tarif absolut identisch zum normalen Tarif ist. Ist bei 10.000kWh (so viel brauche ich wg/E-Auto) bekommst Du auch noch lange keinen Mengenrabatt.
Amortisation der Photovoltaik-Anlage bei mir nach 6-7 Jahren je nach Verbrauch durchs E-Auto.
Tolentino
Tolentino
Ich vermute er meint, dass man nen höheren Tarif nehmen kann, wo zwar GG höher ist aber Arbeitspreis nochmal günstiger.
Glaube aber nicht, dass das in den Dimensionen wirklich so ne Rolle spielt.
U
Ubibubi
Ja das meinte ich, nicht WP-Tarif. Grundgebühr ist dann übrigens nicht zwangsweise höher. Und doch, das macht sich schon bemerkbar. Ist aber regional unterschiedlich. Wir sollten aber nicht zu sehr in die Photovoltaik-Thematik abdriften, das ist hier nur ein Randthema.
MiKe2024
Da ich hier während unserer Bauphase wertvolle Tipps erhalten habe und ausnahmsweise mal irgendwas selbst dazu beitragen kann:
Wir haben in Juli 2023 angefangen zu bauen und sind kürzlich erst eingezogen.
136qm, Satteldach, Wärmepumpe, Photovoltaik Anlage (kein Speicher), Doppelcarport, Terrassenüberdachung, Außenanlage erstmal nur Zaun + Rasen.
Baukosten mit Baunebenkosten (ohne Grundstück/Grunderwerbsteuer): ca. 390.000 €
Standard-Ausstattung - keine Eigenleistung.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 851 Themen mit insgesamt 28950 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für einen Hausbau im Jahre 2024
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
16Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
17Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
18Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
