Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tolentino
Tolentino
Per se nicht, aber je nach Planung ginge das schon. Meistens hat man ja z.B. nicht Zu- und Abluft in einem Raum. Sondern man plant dedizierte Zu- und Ablufträume sowie Überströmungsbereiche. So fände schon eine gewisse Durchmischung statt.
Aber ja, die Idee ist unsinnig.
Wenn es eine Dissonanz erzeugt, dass eine große und teure technische Anlage die Hälfte des Jahres nicht genutzt wird, dann kann man auch komplett auf Luft/Luft-Wärmepumpen (aka Klimaanlage) setzen und damit dann auch im Winter Heizen. Mit guter Dämmung funktioniert das prima auch effizient.
Komfort ist im Winter schlechter, dafür im Sommer höher als bei Fußbodenheizung.
Hausbauer23
Ich dachte mit Enthalpietauscher würde die Feuchtigkeit bzw. Trockenheit dann durchaus etwas beibehalten zwischen Zu- und Abluft?
OWLer
OWLer
Wie ist das denn wenn man mit Fußbodenheizung kühlt und irgendwo im Haus dann mit einer Klimaanlage entfeuchtet: Verteilt sich dann die entfeuchtete Luft über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im ganzen Haus oder geht die Luft letztlich wieder nach draußen ohne die anderen Räume zu entfeuchten?
Ja.
Das dürfte funktionieren, ist aber idiotisch. Dann kannst Du auch die Fußbodenheizung-Kühlung aus lassen und direkt mit Klima kühlen.
Nicht idiotisch, weil es funktioniert - z.B. bei mir. Ich habe nun mal (noch) keine Klima.
So beobachte ich das bei mir.
Trotz allem Kühlen und Entfeuchtens bei mir, werden wir wohl nächstes Jahr eine Klima einbauen. Wir hatten diesen Sommer schon so oft unangenehm hohe Luftfeuchtigkeit, gegen die mein Entfeuchter ankämpfen musste.
nordanney
Hast meinen Beitrag gelesen? Idiotisch, weil man sich erst die Fußbodenheizung mit Kühlung gönnt, dann aber zusätzlich eine Klimaanlage laufen lässt, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren. Dass es funktioniert, ist völlig klar.
Genau das meinte ich. Nur Klima ist die angenehmere Lösung.
stjoob_at
Lässt sich noch was ändern?
Statt Kombispeicher würde ich dann lieber 2 getrennte Speicher nehmen. Kombispeicher machen doch häufig Probleme. Die Trennung Warmwasser-Heizwasser mit den unterschiedlichen Temperaturniveaus funktioniert nicht so gut wie von den Herstellern angepriesen. Außerdem werden sie oft als hydraulische Weiche eingebunden was zusätzliche Probleme schafft.
Kombipuffer + ERR ist so der Worst-Case den man hinsichtlich Effizienz bei Neubau und Wärmepumpe machen kann. Auch zwei Speicher werden in 99% der Fälle nicht benötigt. Sollte der Installateur sich quer stellen, dann darf er max. einen kleinen Puffer seriell im Rücklauf einbauen. Alles andere ist Mist.
Für WW- Erzeugung: entweder klassisch einen Speicher oder alternativ Puffer + Frischwasserstation (rein für Warmwasser, kein Kombispeicher). Zirkulationsleitung würde ich auch immer versuchen zu vermeiden. Wieder eine Effizienzschleuder.
Zuletzt aktualisiert 18.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Heizung Neubau wie effizient auslegen?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
8Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
9Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
10Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
11Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
12Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
13Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
14Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
15Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
16Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
17Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
18Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
19Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
20Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
