Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
4,80 Stern(e) 5 Votes
Die Frage ist ja ... gibt es jetzt schon 2 Autos? Warum die breite Einfahrt?
Man könnte auch darüber nachdenken, Sofa/TV-Bereich zu isolieren und Kochen/Essen zusammenzuführen, dann braucht man keine 2 Tische wovon einer eh eher ungenutzt wäre.
Bad und Gäste-WC .. könnte man vielleicht auch so gestalten, dass das Bad-WC so liegt, dass man es sowohl vom Flur als Gäste-WC als auch vom Bad als Bad-WC betreten kann, getrennt Richtung Bad mit Schiebetür. Dann spart man ein WC.
Gibt es eigentlich irgendwelche Vorschriften zu Baulinien oder Firstausrichtungen oder Traufhöhen etc.?
Kerstin, relevante Vorgaben kann ich mir nicht vorstellen. Baulinien sind heutzutage sehr selten und - schau Dir mal die Nachbarbebauung an, da ist alles erlaubt. Baugrenzen gibt es meist auch nur die 3 Meter umlaufend eines Areals. .
motorradsilke
Dann kann man sich diesen Raum aber auch gleich sparen. Das 2. WC ist doch der Sinn eines Gäste-WC.
Sinn einer solchen Lösung ist, dass Gäste nur den Bereich des WCs betreten müssen. Mir fällt in der aktuellen Konstellation auch nicht gleich eine zeichnerische Lösung dafür ein.
Ich bin durch die anderen Bedenken, wie z. B. Sonnenverlauf und Auswirkungen auf die Zimmer etc. aber von der aktuellen Aufteilung eh nicht 100% überzeugt. Die Aufteilung und Planung der Zimmer etc. ist schon ok, aber in Zusammenhang mit Sonnenstand etc. finde ich die Lösung aktuell noch nicht passend.
K a t j a
K a t j a
Ich habe jetzt nicht alles gelesen aber nur zwei Gedanken:
1. Wenn Du baust, vergiss die Beete. Die sind dann sowieso Geschichte. Wenn Du da was retten willst, grab es besser aus und bringe es in Sicherheit.
2. Wenn der Dachausbau optional sein soll, kann die Treppe ja auch erstmal entfallen. Dann plane besser nur den Platz dafür ein und nutze den Raum z.B. so lange als Abstellraum. Dafür eignet sich eine gerade Treppe natürlich weniger als z.B. eine Halbgewendelte.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Bungalow 100 m2 mit Ausbaureserve
1Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
2Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
3Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
4Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
5Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
6Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
7Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
8Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 108
9WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
10Außenwand verschieben im Grundriss? 33
11Schmutzfang Eingangsbereich - Wie am besten lösen? Tipps? 10
12Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach 138
13Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor 35
14REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
15Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
16Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Aus einem Zimmer zwei machen ! 13
19Die Zimmer wirken so kalt ! 22
20Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
