FriesKP
Hallo zusammen!
Um den Traumgrundriss unserer neuen Küche zu realisieren, müssten wir die Zu- & Abwasserleitungen um ca. 2m verlegen. Der Termin mit dem Wasserinstallateur ist bereits vereinbart, allerdings möchte ich das ganze vorab schonmal etwas durchleuchten um späteren Missverständnissen vorzubeugen.
Die Eckdaten:
- Die Leitungen müssten auf Putz um ca. 2m links ums Eck verlegt werden (siehe Bild "Grundriss")
- Der Abstand zur Wand (Außenmaß, also inkl. Leitung) darf maximal 8cm betragen, da die Überlänge der Küche maximal 9cm betragen darf
- Die Steckdose links neben der derzeitigen Position des Wasseranschlusses sollte zugänglich bleiben (da diese separat abgesichert ist und dort die Spülmaschine angeschlossen werden soll)
In meiner Vorstellung könnte es in etwa wie auf Bild "Skizze Wasserleitungen" aussehen.
Die Eckventile würden abmontiert und an die neue Position gebracht werden. Die Warmwasserleitung (W) sowie das Abflussrohr (A) müssten Richtung Bodenauslass gekürzt werden. Unten würde dann das Warmwasser verlaufen (gelb), oben das Kaltwasser (blau) und in der Mitte mit Gefälle das Abwasserrohr (grün).
Folgende Fragen hätte ich hierzu:
- Ist das Vorhaben aus eurer Sicht so durchführbar oder gibt es etwas, dass dagegen spricht?
- Die neue Kaltwasserleitung würde dann oberhalb der Steckdose entlang gehen. Ich vermute das sollte in Ordnung sein?
- Die neue Position der Eckventile wäre dann ca. 25cm rechts neben dem Starkstromanschluss vom Herd. Wäre das ein Problem?
Ich danke euch schonmal vorab für eure Rückmeldung!
Liebe Grüße
Die Eckdaten:
Liebe Grüße
