Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
4,30 Stern(e) 4 Votes
jrth2151
So verstehe ich auch wieso ihr gerne bei eurem Layout bleiben möchtet, bin da ganz bei euch. Haben ein ähnliches Küchenlayout und sehr glücklich damit.
Noch eine kleine Idee am Rande:
Wenn ihr da doch ohnehin 10-20cm verkleiden müsst und dann dort vermutlich keine Schubladen oder ähnliches sein kann (wie löst ihr das?), wäre es vielleicht auch ganz cool, nochmal ein paar cm draufzulegen, Kissen drauf zu legen, und eine kleine Sitzbank zu schaffen. Könnte aber auch zu eng werden, müsste man sich anschauen.
FriesKP
Danke für das Feedback! Darüber hatten wir tatsächlich auch schon nachgedacht, allerdings fehlt dafür leider wohl der Platz...
Die gesamte Wandlänge links beträgt 290cm. Wir bräuchten für die Hochschränke 2x 60cm (+ 2x 1,6cm Deckplatte) und für die 3 Schränke dazwischen 3x 50cm. Das wären 273,2cm wonach noch ca. 17cm bleiben.
Dann bräuchten wir links neben dem Hochschrank auch noch 3-5cm Deckplatte, damit die Kühlschranktür richtig öffnen kann.
Das heißt es bleiben rechts (Fensterseite) maximal 12-14cm mögliche Tiefe der Verblendung (mit Puffer eher Richtung 10-12cm).
Daher hätten wir angestrebt die Verblendung so "dünn" wie möglich zu machen (<10cm Tiefe), damit der Raumverlust marginal ist und sie auch optisch nicht so heraussteht.
Warum stellst dann nicht den aktuellen Küchenplan ein?
Weil es mir um die technische Umsetzung der Wasserinstallation geht und ich vermeiden wollte, dass das ganze in eine Grundsatzdiskussion über das Küchenlayout ausufert :) Und ich das ganze erstmal in einem Küchenkonfigurator nachplanen müsste, da wir es bislang immer mit Küchenstudios geplant haben.
Aber ich gebe dir grundsätzlich Recht, dass man sich das ganze mit einem Bild der Küche wohl besser vorstellen könnte.
hanghaus2023
Kann ich mir das dann so etwa vorstellen?
oder so Du verstehst warum ich um das Mass des Fensters frage wie hoch ist die Bruestung_
FriesKP
Genau so, danke für die Zeichnung!
Unten habe ich Bilder mit den Maßen angefügt. Abstand Fußboden bis Unterkante Fensterbank beträgt 99cm. Die Arbeitsplatte soll eine Arbeitshöhe von 92cm haben, das sollte also passen (ohnehin ist unsere favorisierte Lösung die Leitungen nur halbhoch zu verkleiden, also so hoch wie sie gehen).
Der seitliche Abstand Fenster zur Wand links beträgt 70cm, daher die Limitierung, dass die Küche maximal eine Überlänge von 9cm haben darf (60cm Korpustiefe + 9cm Überlänge + 1cm Puffer).
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1086 Themen mit insgesamt 12815 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen
1Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
2Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
3 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
6Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
7Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
8Frage zur Entwässerung / Verrohrung Küche 16
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
11Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
12Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
13Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
14Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
15Wie schalldicht sind Fenster? 15
16Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
17Fenster-Angebot Bewertung - Ist das so okay? 25
18Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
19Vorwand im Bad OG direkt neben Fenster 17
20Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
