Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei?
4,60 Stern(e) 8 Votes
joshia01
nach 30 Jahren würde ich mir doch gerne endlich einen Carport bauen.
Nun würde ich den gerne genehmigungsfrei bauen, aber ich glaube, dafür ist der zu groß, da 2 Auto drunter passen sollen.
Im alten Bebauungsplan von vor 30 Jahren ist ja schon ein einfacher Carport eingezeichnet, wurde aber nie gebaut.
So möchte ich jetzt auch meinen Doppelcarport bauen, nur das der halt statt 3,60m ganze 6,00m breit wird.
Und wegen dem Dachüberstand kann der auch nur ca. 4,75 tief werden oder ich muß ihn 25cm näher an die Straße bringen.
Aber das würde ich auf meine Kappe nehmen und riskieren..
Nun zu meinen Fragen:
Ich muß den Carport mit einer Seite ca. 25cm von der Nachbargrundstücksgrenze bauen, dazwischen ist unsere Mauer und auf der möchte ich den Carport nicht setzen.
- 1. So, jetzt ist da der Carport ja dann 5,00m tief auf der Grundstücksgrenze
- 2. Gegenüber ist die Tiefe logischerweise auch 5,00m (zählt die Seite auch als eine Grenze, ist ja mitten auf meinem Grundstück ?)
- 3. zur Straße hin ist der 6,00m breit
- 4. und unten ist der Carport dann logischerweise auch 6,00m breit (zählt das als Grenze ?)
Um in Niedersachsen genehmigungsfrei zu sein, darf lt. google die bebaute Grundstücksgrenze höchstens 9,00m tief sein und alle
anderen Grenzen insgesamt 15m.
So, wenn jetzt 2+3 als Grenze zählen, wäre das aber für alle anderen Grenzen schon 6,00m+5,00m+6,00m = 17m
Jetzt meine Frage: sind alle 4 Seiten des Carports Grenzen (dann wären es für den Punkt alle anderen Grenzen 17m) ?
Oder wie muß man das sehen ?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Danke
nordanney
Ironie: Dein Haus hat auch vier Grenzen mit über 30m. Bitte sofort abreißen.
Ansonsten hat @ypg ja schon was geschrieben: Grundstücksgrenze ist das Zauberwort.
joshia01
Also habe ich 2 Grundstücksgrenzen die betroffen sind: Strasse und die zum rechten Nachbarn. Somit Strasse 6m breit und Nachbar 5m tief.
Strasse zählt zu alle anderen Grenzen. Somit dürfte der Carport eigentlich mit 30m² genehmigungsfrei sein.
joshia01
Da baust Du ja nicht auf die Grenze, sondern hältst 6 Meter Abstand.
Das blaue soll der Carport sein. Zum Nachbarn rechts 5m tief bis ans Haus.
Vorne an der Strasse (3m Grenzabstand zur Strasse) wird der Carport 6m breit.
Also sind es vom Carport zur linken Grundstücksgrenze 11,20m .
Zuletzt aktualisiert 16.09.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5862 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei?
1Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
2Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
3Carport mit massiven Schuppen 30
4unklare Grundstücksgrenze und rechtliche Folgen 12
5Grundstücksgrenze - Nah daran bauen - Genehmigung? 11
6Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
7Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
8Hang-Grundstück, Carport abfangen 22
9Carport der kein Carport sein darf 22
10Garage, Carport oder beides? 12
11Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
12Grundstückssuche - Grenzeneinhaltung Carport - Erfahrungen 11
13Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
14Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
17Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
18Pflichten eines Carport Herstellers 23
19Garagen-Carport Kombi als Holzkonstruktion mit Sandwichplatten 11
20Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
