Welche größe für Kücheninsel bzw. Durchgangsbreiten?
fyaylmf
Auf der Innenseite hat uns die Küchenplanerin 3x1m breite Schubladen eingeplant. Unter dem Kochfeld entfällt die Schublade. Dort sollen dann Steckdosen montiert werden, statt der Schublade.
Das mit dem Versetzen habe ich auch überlegt. Lässt sich aber dann immer nur in Drittel einteilen. Also entweder linkes/mittleres/rechtes Drittel. Es ist ein Bora Pure Kochfeld mit rundem Abzug in der Mitte (76x56,5cm).
Der Essplatz ist nur ca. 2,7m breit planoben links neben der Treppe bis zur Außenwand. Gefühlt dann evtl. etwas breiter, da die Hebeschiebetür nach 60cm kommt, und diese ist etwas nach außen versetzt ist.
Wir haben einiges an Stahlbetonstützen vom Statiker verdonnert bekommen. Was alles auch etwas teurer gemacht hat. Bin auch etwas genervt gewesen vom Statiker, da es auch so viel Stahl gebraucht hat und mich die Bauarbeiter schon angesprochen haben, dass das schon recht viel Stützen/Beton/Stahl ist. Dazwischen ist dann ganz normaler gefüllter 36,5er Ziegel gemauert worden.
Haus Luni
Auch ich würde die die Tiefe der Küchen Insel reduzieren, wenn man auf den Stauraum verzichten kann und eine Durchgangsbreite zwischen Insel und Küche auf 1,25m.
Aus der praktischen Sicht würde ich Spüle und Kochfeld ebenfalls nicht mittig platzieren sondern versetzten. Dadurch hat man großzügige Arbeitsflächen.
Stellt ihr eure Küche auf Parkett?
fyaylmf
Leider haben dort keine besonderen Stauraum Alternativen. Ja, dort soll durchgängig Parkett verlegt werden.
motorradsilke
Ich würde mir das Ganze unbedingt mal aufbauen und den täglichen Gebrauch probieren.
Wir haben 1,20 m zwischen Küche und Insel und ich finde es etwas viel. Es ist ok, aber eigentlich würden uns auch 1 m reichen.
Costruttrice
Überlegt euch vorher mal, was ihr da unterbringen wollt und ob dafür drei große Schubladen ideal sind.
Wir haben das gleiche Kochfeld, haben es aber weiter nach außen geschoben. Allerdings haben wir auch die Spüle mit auf der Insel, die sitzt auf der anderen Seite außen. Aber beides so, dass bis zum Rand noch genügend Platz ist, um etwas sicher abzustellen (ca 35cm).
Mir war die Symmetrie auf der Innenseite weitgehend egal, die sehe ich nur, wenn ich genau drauf schaue. Mir war wichtig, dass ich d alles gescheit unterbekomme. Ich habe zB links vom Kochfeld einen 30cm schmalen Auszugschrank, da stehen unten Flaschen (ua die diversen Essig- und Ölflaschen) oben sind 2 kleine Schubladen für Gewürze. Das finde ich mega praktisch. In 1m Raster müsste man da schon innen aufteilen. So stehe ich am Herd und ziehe einfach den Schrank auf und habe Öl und Gewürze direkt parat.
Unter dem Kochfeld haben wir ein 80cm Raster, die erste Reihe mit 2 Steckdosen, danach eine Schublade für größere Besteckteile wie Kochlöffel, Salatbesteck, Fleischzange und ganz unten eine große Schublade für Töpfe.
Ich würde mir gut überlegen, ob das 1m Raster mit Schubladen da für euch passt.
Dann würde ich bei der Tiefe der Insel bleiben, um eben Geschirr usw unterzubringen. Wenn Du den Tisch deckst, ist es auch einfacher, das Zeug von vorne zu holen. Wir haben zb auf der Vorderseite das 3x1m Raster, jeweils 2 Schubladen von 1m Breite übereinander.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4905 Themen mit insgesamt 98007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche größe für Kücheninsel bzw. Durchgangsbreiten?
1Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
6Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
7Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
8Höhe Kochfeld/Ofen + Länge Arbeitsplatten 16
9Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
10Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
11Übergang von Parkett auf Fliesen 15
12Neubau - Wann Küche bestellen? 10
13Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
14Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
15Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
16Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
17Kosten Statiker Einfamilienhaus Tragwerksplanung 23
18Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
19Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
