Grundrissoptimierung - Kamin-Problem
4,80 Stern(e) 6 Votes
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Der Eingangsbereich mit Garderobe ist furchtbar. Nur in Minireihenhäusern stolpert man aus Versehen beim Rausgehen und dabei Kinder vor der Tür wegsortieren über den Treppenantritt. Bei so einem grossen Haus ist mir das unverständlich dass ihr das so haben wollt.
Was wäre Ihr Verbesserungsvorschlag?
Wie sollte ihrer Meinung nach die Treppe und der Garderobe Bereich gestaltet sein, damit die restlichen Zimmer noch ihren Platz finden?
Bertram100
Das weiss ich nicht. Wenn man die Treppe an eine andere Stelle setzt, verändert sich der gesamte Grundriss. Das kann ich nicht überblicken. So wie es jetzt ist, da würde ich auf jeden Fall unter der Treppe etwas zugänglichen Garderobenraum schaffen. In der vorgedachten Nische für die Garderobe drängelt man sich hintereinander entlang der Jacken. Sie ist zu schmal zum aneinander vorbeigehen.
Insgesamt finde ich das Haus etwas zu gross mit zu vielen Duschen, Waschbecken und Badezimmern. Ich bin eigentlich immer eher für "klein und gut durchdacht".
Das Büro ist vor allem beinahe quadratisch und hat deswegen nutzlose Fläche in der Mitte. Länglichere Räume sind einfacher zu möblieren und fressen nicht so viele m2 und, wenn sie nicht gänzlich schlauchartig sind, empfindesind auch wohnlicher.
Die gesamte Hütte muss man ja auch bewohnen können und mit Leben füllen können, nicht nur möblieren.
motorradsilke
Ich kenne keine Kids, die einen Keller nachfragen würden - allerdings viele, die zu faul sind, abgelegtes Gerümpel in die Bucht zu stellen. Hier wird stets versucht, Bauprojekte ganzheitlich zu sehen, und entsprechend Konzeptverbesserungen aufzuzeigen. Auf der Suche nach Antwortetbittekeinjotamehralsichgefragthabe-Foren wüßte ich Dir keines zu empfehlen. Daher macht es Sinn, hier nicht nur den Kamin und die von ihm architektonisch betroffenen Stockwerke darzustellen, sondern das gesamte Raumprogramm. Aus einem Keller als nicht unerheblicher Kostenposition leitet sich unweigerlich die Rückfrage ab, welches Votum die Topographie des Grundstückes in die Waagschale wirft (siehe hier mit dem Stichwort "11ant Kellerregel" bzw. extern mit der Suchphrase "Mit oder ohne Keller: eine Regel als Entscheidungswerkzeug"). Es gibt natürlich auch Leute, denen die Tabuisierung ihrer Keller-Frage pauschal an 100k Mehrkosten wert ist.
Auf die sind wir hier aber eher weniger eingerichtet (wie gesagt: ganzheitlicher Rat).
Ein Keller ist mehr als ein Abstellraum. Der kann Werkstatt, Hobbyraum, Partyraum, Sauna, Fitnessraum… sein. Und kann ganz unabhängig vom Gelände gebaut werden. Auch auf einem total ebenen Grundstück. Und diese Räume in einem anderen Stockwerk unterzubringen macht es nicht billiger.
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Das dürfte mit 3 Kindern eben kein Problem sein.
Und da wir einen Keller haben, kann auch unter der Treppe kein Stauraum entstehen.
hanghaus2023
Deine Frage ist hier beantwortet. Mach doch zu den Grundrissen einen eigenen Beitrag auf. Dann aber bitte den Fragebogen ausfüllen.
Was soll das für ein Kamin werden?
Die Tür aus der SK sehe ich nirgens.
HomeSweetHome1
HomeSweetHome1
Stimme dir voll und ganz zu!!
Wenn man schon vorher einen Keller hatte, und dieser auch ordentlich ist -ohne viel Gerümpel- (falls wieder jmd. auf die Idee kommt, man bräuchte nur deshalb einen Keller) möchte man diesen nicht missen. Alleine die ganzen Sportgelände und Zubehör, Spielzimmer und Büro, 1 Heizungsraum und eine Werkstattraum.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83175 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung - Kamin-Problem
1Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
2Meinungen und Anregungen zu unserem Einfamilienhaus-Grundriss 20
3Mal wieder Grundriss - Fertighaus kurz vor Bauantrag 22
4Durchsicht Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit Vollgeschossen 15
5Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
6Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
7Grundriss und Hausplanung - bitte um eure Meinung! 13
8Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
9Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
10Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
11Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
12Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
13Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
14Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
15Mein Grundriss steht (fast), jetzt bräuchte ich eure Hilfe :-) 26
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
17Grundriss Einfamilienhaus ca 127qm 12
18Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
19Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung 125
20Entwurf Grundriss Neubau Stadtvilla >160 m² 14
