Grundriss Einfamilienhaus ca. 158qm mit Kinderschlafzimmer im DG
Abartig
Hallo Zusammen,
Größe des Grundstücks: 713qm
Hang: im Baufenster ziemlich eben
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Baufenster, Baulinie und -grenze: siehe Bilder
Randbebauung: nein
Anzahl Stellplatz: 2
Geschossigkeit 2 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
Dachform: SD & WD 22°-38° / versetztes PD 15-19°
Stilrichtung: modern würde ich sagen
Ausrichtung: Hauptfirstrichtung ost-west
Maximale Höhen/Begrenzungen: FH745,3 , TH 742,15
weitere Vorgaben
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Sind wir offen finden die Idee bis jetzt gut mit Kinderbett im DG.
Keller, Geschosse: 2 Vollgeschosse, Keller ist im Budget nicht drin.
Anzahl der Personen, Alter: 4 Personen, 34, 31, 3, 1
Raumbedarf im EG: Wir hätten gerne im EG ein Spielezimmer(Gast), OG: Kind1 wäre Büro (siehe Bilder), 2 Kinderschlafzimmer, 1 Elternschlafzimmer
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? Homeoffice im OG
Schlafgäste pro Jahr: ca. 1
moderne Bauweise
offene Küche und Kochinsel
Anzahl Essplätze: innen einer
Kamin: Nein KFW300
Balkon, Dachterrasse: -
Garage, Carport: Doppeltgarage
Nutzgarten, Treibhaus
Was gefällt besonders? Warum? Wohnzimmer/Esszimmer im Süden, Küche mit Kücheninsel,
Was gefällt nicht? Warum? Technikraum Breite 1,73m find ich etwas zu wenig, Flur 1m bin ich mir nicht ganz sicher, Überdachung von Garage ins Haus fehlt.
Preisschätzung laut Architekt/Planer: 600000
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: 600000
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wasser-Wärmepumpe (Kfw 300)
-könnt Ihr verzichten: Zweites Bad im OG
-könnt Ihr nicht verzichten: 2Kinderzimmer und 1Büro, Doppeltgarage
Empfehlung vom Architekt, es gibt nur einen direkten Nachbar im Osten (Privatsphäre). Deshalb wurde die Garage in den osten gesetzt und zusätzlich entsteht ein Innenhof.
Was meint ihr dazu?
Mich stören die 1,73 m im Technikraum. Denkt ihr, wir bekommen dort alles unter?
Laut DIN 18012 müsste die Raumbreite doch mindestens 1,80 m betragen, oder sehe ich das falsch?
Wir haben vorsichtshalber die Waschmaschine auch im Obergeschoss eingeplant.
Ist ein 1 m breiter Flur ausreichend? Gibt es für KfW 300 spezifische Vorgaben für die Breite des Flurs?
Im Vorentwurf fehlen leider die Maßangaben. Ich habe sie nachträglich eingezeichnet.
Vielen lieben Dank für eure Unterstützung.
Viele Grüße
Hallo Du,
ich bin skeptisch mit dem Plan, das vorweg. Ich werde nicht warm!
wozu muss die sein?
Ich denke, das ist in Ordnung. Ich könnte damit leben: keine unnötige Freifläche in der Mitte
Für einen HAR eines Mehrfamilienhaus?
Warum sollte?
Was natürlich für das Bad keinen Mehrwert ist, eher nachteilig.
Normalerweise kann man sich wohl damit arrangieren. Meist geben parallel liegende offene Treppen noch ein größeres Raumgefühl.
Hier ist allerdings eine geschlossene Treppe eingeplant. Der Flur wird quasi enger. Noch enger wird es, wenn man in dem Meter Türen und Schubladen öffnet. Ich gestehe, ich bin kein Freund von diesem Wirrwarr unter der Treppe, aber hier behindert man sich halt auch: zwei Negativ-Punkte zusammen: enger Flur in Kombi mit Schränken.
Tja, warum bin ich skeptisch? Ich weiß nicht, was es ist: zurückliegender Eingangsbereich, der Flurkanal, für mich nicht vorhandene Garderobe (Schrank unter Treppe ist für mich Stauraum, aber kein Schrank für Jacken),
Küche mit Nadelöhrzugang und ohne Wendemöglichkeit. Das zum EG.
OG ist gar nicht meins. Knapp ü 8 qm für ein Kinderzimmer. . wer macht denn bei den Kids die Betten? Wer sitzt am Krankenbett? Wer holt dem nörgelndem Kind, Wasser, Knabberzeugs und Tempo ans Bett? Sprich: wer will sich früher oder später, also die nächsten 10 - 12 Jahre seine Beine brechen, nur weil kein Bett im Kinderzimmer Platz hat? Ich halte davon gar nichts. Das mag eine kleine Nice-to-have-Höhle sein, aber kein Hauptbett.
Ich halte auch nichts von Toiletten, die von der Dusche weiter entfernt sind als ein Meter - dafür habe ich schon zu viele Magen-Darm-Probleme erlebt, wo die Trennung gar nicht geht.
K a t j a
K a t j a
Schließe mich an. Diese Kinderzimmer mit Bett über die Leiter sind totaler Mist - teuer und schlecht zu nutzen. Dazu sind die Kinderzimmer sehr klein. Ich würde auf die Ankleide verzichten und die qm besser den Kindern zusprechen.
Der lange Eingangsflur wirkt wenig einladend, schmal und trist. Das Wohnzimmer ist mit 3,63m Tiefe schon sehr schlauchig. Irgendwie scheint der Planer auf lange schmale Räume zu stehen. Das ist aber alles andere als attraktiv.
Garage ist doch im Westen oder ist die Skizze nicht genordet? Dieser Innenhof ist in dem Fall einfach nur sinnlos. Der ist nicht innen, sondern klebt am Rand und bildet eine ungemütliche tote Ecke, statt eines zusammenhängenden Planes. Diese riesige Fläche zu versiegeln - was hat das für einen Sinn? Das Geld würde ich eher in mehr Hausgröße stecken. Haus, Garage und "Innenhof" sind zudem so verschwenderisch angeordnet, dass kaum noch eine größere Gartenfläche bleibt.
Ich verstehe auch nicht, warum die Garage nicht als Randbebauung geplant wird. Aber ringsum wieder alles versiegeln - so ein Käse.
Also bei mir wäre der Versuch durchgefallen und landet in Ablage P.
2,74 im Schlafzimmer, bedeutet: knapp 50cm zum Durchlaufen. Man kann das Haus gut um einen Meter einkürzen, indem man diesen Bürozugang weglässt, die Dusche normal plant und der Küche einen Meter von den ü3 Metern Arbeitsplatte planhorizontal einkürzt. Oben geht es genauso, wenn man die separate Toi weglässt. Dann kann man einen Meter mehr in der Tiefe planen und es entzerrt sich einiges.
Innenhof finde ich eigentlich ganz gut, für eine Kpchenterrase,. Würde aber auch eher die Garage an der Grenze sehen und das Haus eventuell gedreht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 158qm mit Kinderschlafzimmer im DG
2Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
3Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
4160 qm Einfamilienhaus ohne Keller - 2 Vollgeschosse mit Satteldach 17
5Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
6Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
7Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Hausentwurf Stadtvilla, 2 Vollgeschosse, Doppelgarage 30
12Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
13Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
14Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
15Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
16Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
17Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
18Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
19Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
