Grundriss Einfamilienhaus ca. 158qm mit Kinderschlafzimmer im DG
Abartig
Ich sehe nämlich auch eher den Innenhof als Essterrasse und würde mit dortiger Küchenlage zwei Fliegen schlagen, nämlich auch ein kurzer Gang vom Eingang zur Küche. Ggf hilft es auch oft, sich mal von einer Ecke im Süden zu trennen für den besseren Eingang und somit einem sich besser entwickelten Grundriss
Danke für deine Ideen.
Leider weiß ich nicht wie ich die Küche in den Sud-Westen legen soll und den Eingang in den Süden. Irgendwie verstehe ich es nicht oder es beißt sich.
Das würde die bemängelten Kopfhöhen erklären, denn einer Anstattvilla eine Satteldachmütze ins Gesicht ziehen kann man regelmäßig nicht bzw. ist vorprogrammiert eine tödliche Operation.
Hab ich das richtig verstanden Tödliche Operation wegen DG Höhe? Also eher ein Walmdach wählen?
@Abartig ... im Schnitt ist Firsthöhe 8 m eingetragen... ah, aber ich verstehe gerade, gut, ich hatte es als Tippfehler in der Checkliste gesehen, dass da 744,9 standen und dachte 7,44, na denn ok, aber du siehst trotzdem die wirklich geringe Stehhöhe im Galeriebereich.
Hab schon gedacht und war komplett verwirrt.
Also anderes Dach? Oder die Höhe voll ausnutzen bissle Spiel nach oben hat es noch.
Danke für die Antwort.
Naja, eigentlich spreche ich von einem ganz anderen Entwurf, der gegebenenfalls durch andere Voraussetzungen gewinnt.
Letztendlich zu den Treppen in den Dachboden: die sind falsch platziert. Sie müssten, um funktionieren zu können, an der Firstwand langlaufen, damit man unfallfrei die zweite Ebene gleich mit Stehhöhe erreicht. Ein Zugang zum Innenhof kann auch durch den Flur erfolgen. Da Ihr keinen klassischen Vorgarten habt, kann man den Eingang zum Innenhof auch architektonisch sowie praktisch öffnen.
Ich würde wohl das Haus drehen, Giebel in den Süden, Küche und Ess nach planunten und Wohnen und Garten in den Osten. Kinderzimmer in den Süden und dann an der Firstwand die Treppen.
familie_s
Zu dem Schmalen Flur kann ich folgendes Beitragen:
Wir planen auch mit Gerader Treppe und wir hatten ursprünglich auch mit 1m Flur geplant. Wir haben dann in Musterhäusern ähnliche Flure vermessen und auf Herz und Nieren getestet. D.h. Uns dort Getränkekisten geschnappt und von der Haustüre bis zur Küche geschleppt, einen Wäschekorb die Treppe hochgetragen, u.v.m.
Jetzt hat unser Flur 2,26m Rohbaumaß, schmäler hätten vermutlich die Wände arg gelitten.
Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit mal einen Flur zu „testen“
Abartig
Leider hab ich eine Hauptfirstrichtung West-Ost im Bebauungsplan.
hanghaus2023
Ich dachte die Westliche Grenze ist Nord Süd. Das Haus an die Westliche Grenze ausrichten würde mMn helfen. Aber entspricht nicht der im Bebauungsplan vorgeschriebenen Firstrichtung. Schade. Hier würde ich mal eine Bauvoranfrage stellen.
Die Laterne ist nicht im Weg, wenn man die Garage direkt an die Grenze setzt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus ca. 158qm mit Kinderschlafzimmer im DG
1Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
2Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
3Knifflige Grundstücksplanung: Garage + Eingang nach SW oder NO? 21
4Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach 70
5Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
6Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
7Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
8Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
9Abweichung vom Bebauungsplan in Neubaugebiet möglich 118
10Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
11Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
12Frontansicht Stadtvilla Walmdach oder Zeltdach? 16
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
15Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
16Bebauungsplan Mehrfamilienhaus 16
17Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
18Faktum AP mit Ikea METHOD Küche 15
19Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
20Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
