Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW
4,60 Stern(e) 9 Votes
Michilo
Ich habe auch ein Nord-/Süd-Dach mit 22° Dachneigung. Beide Seiten voll, insgesamt 20,5 kWp. Ich würde jegliche Optimierer weglassen, wenn das Dach Verschattungsfrei ist.
Es gibt glaube ich noch ab 30kWp andere Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz. Vielleicht ist es besser da leicht drunter zu bleiben.
Alex124
Kleiner Tipp am Rande, seit letztes Jahr glaube ich gibt es ab 25KW einige Anforderungen des Netzbetreibers eine Abschalteinrichtung zu installieren. Damit kann er deine Einspeisung z.B. im Hochsommer vermeiden, wenn zu viel Strom ins Netz kommt. Alleine die Komponenten dafür lagen als ich danach geschaut hatte bei grob 1000€ und man braucht eben auch noch den Platz im Schrank. Ist dann halt die Frage, ob es sinnig ist über die 25KW zu gehen...
Die Verwendung eines Rundsteuerempfängers ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn die installierte Leistung einer Photovoltaikanlage 25 kWp oder mehr beträgt. Denn diese Regelung ist darauf ausgerichtet, eine effiziente und bedarfsgerechte Steuerung größerer Photovoltaik-Systeme sicherzustellen. Zusätzlich stellt die gesetzliche Vorgabe ab 25 kWp sicher, dass Netzbetreiber die Leistung der Photovoltaikanlagen über digitale Funksignale gezielt regulieren können, um eine stabile und sichere Netzeinspeisung zu gewährleisten.
Buchsbaum066
Will ich denn, dass der Netzbetreiber meine Photovoltaik Anlage reguliert? Überhaupt nicht.
Also würde ich unter den 25 kWp bleiben.
brandner1860
Vielen dank für eure zahlreichen antworten. Ich denke ich werde unter den 25kWp bleiben. Könnt ihr mir noch einen Batteriespeicher empfehlen?
Ich werde mir folgenden Wechselrichter besorgen:
Huawei SUN2000-10KTL-M1(15 kWp) und SUN2000 -6KTL-M1 (9 kWp) Hybrid Wechselrichter High Current Version
J.H.S.H.
Ich habe bei meiner Photovoltaik-Anlage (17,5kWp & 10,5kWh) Solis WR und Pylontech Batterien verbaut. Würde ich nochmals eine Photovoltaik aufbauen, würde ich komplett auf Huawei setzen (Sun + Luna), da hier alles perfekt zusammenspielt und nicht nervig die Batt-Parameter im WR eingetragen werden müssen. Bis alles richtig justiert war verging doch etwas Zeit.
Buchsbaum066
Du kannst nicht andere Speicher dranhängen wenn du die WR von Huawei nehmen willst. Dann geht es eigentlich nur mit Huawei Speicher.
Alles andere bringt nur unkalkulierbare Probleme mit sich. Wie oben schon erwähnt, das Huawei System arbeitet perfekt zusammen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW
1Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
2Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
3Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
59,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? 11
6Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
7Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
8Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
9Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
12Solarthermie vs. Photovoltaik 13
13Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
16Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Photovoltaik für Warmwasser 26
20Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
