Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Nachfrage
Welches ist denn nun Dein Grundstück? Ich finde keines mit 14,4m breite. Gibt es einen Grundstücksplan zum Notarvertrag?
Entspricht das Gefälle im Grundstück ca. dem von Dir gezeigten Schnitt?
Mit den 3 Etagen wirst Du mMn die Abstandsflächen vergrößern müssen oder den Keller mehr einbuddeln.
Die Regelung zu Stützmauern im Textteil ist sehr interessant. Wie da eine Garage oder CP an die Grenze soll ist sehr fraglich oder man einigt sich mit dem Nachbar.
Matteoboer
@hanghaus2023 (siehe Bild)
Genau, das ist das Gefälle.
Was meinst du mit den Mauern?
Links neben uns 3163/12 bauen wahrscheinlich Freunde. Rechts gehört der Stadt und wird erstmal noch nicht bebaut.
hanghaus2023
Ich würde minimale Neigung bei einem Gründach vorsehen.
Die Attika hat dann min 40 cm max 58 cm.
Bei Geschosshöhe von 2,9m geht das leicht aus mit den 6,5 m.
hanghaus2023
@hanghaus2023
3.2.3 Stützmauern § 74 Abs. 1 Nr. 3 Landesbauordnung Stützmauern sind nur außerhalb der Pflanzgebotsstreifen Pfg1, Pfg 5 und Pfg 6 zulässig. Ist die Stützmauer höher als 1,00 m, ist diese in der Höhe ab 1,00 m zu teilen und der obere Teil, um mindestens 0,50 m zurückzusetzen; die dadurch entstehende Stufe sowie die zurückgesetzte Stützmauer sind zu begrünen. Sind Stützmauern weniger als 0,50 m von einer Grundstücksgrenze entfernt, so sind sie nur bis zu einer Höhe von max. 0,50 m zulässig.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1Stützmauern bei Hanglage laut Bebauungsplan verboten? 13
2Grundstück befestigen 17
3Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
4Grundriss-Grundstück Einfamilienhaus, leichte Hanglage ca. 175m² 67
5Nachbar Erdung und Drainage auf unserem Grundstück 41
6Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
7an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
8Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
9Grundstück vorübergehend pachten 26
10Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
11180qm Nicht-Anstatt-Haus, beste Anpassung ans Grundstück? 79
12Grundstück separat kaufen oder mitfinanzieren? 15
13Grundstück gefunden, wann bezahlen? 29
14Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
15Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
16Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
17Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
18Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
19Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
20Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
