Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
4,30 Stern(e) 4 Votes
asaid10
ich habe eine Frage:
In meinem Haus ist derzeit eine elektrische Fußbodenheizung im Erdgeschoss, Obergeschoss und Dachgeschoss in allen Räumen verbaut. Ich plane, eine Wärmepumpe einzubauen und nachträglich die Wasserrohrleitungen durch Fräsen in den Estrich zu verlegen.
Laut Bauschein ist bereits eine Dämmung unter dem Estrich vorhanden. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob es sinnvoll ist, den Estrich im Erdgeschoss komplett zu entfernen, eine neue Trittschall- und Wärmedämmung anzubringen und anschließend einen neuen Estrich zu verlegen. Das Baujahr des Reihenhauses ist 1990.
Im Obergeschoss und Dachgeschoss plane ich, die Wasserleitungen lediglich in den vorhandenen Estrich zu fräsen. Würdet ihr empfehlen, den Estrich im Erdgeschoss ebenfalls zu entfernen, oder reicht es auch dort, die Leitungen einzufräsen?
mit freundlichen Grüßen
Knöpfchen
Knöpfchen
Wenn keine Erkenntnisse über den Aufbau vom Fußboden vorhanden sind würde ich an einer unauffälligen Stelle den Boden aufmachen um daraus die nötigen Information zu gewinnen.
asaid10
Also bei dem Bauschein steht schon das eine 5 cm Wärme - Trittschalldämmung vorhanden sein soll. Ich gehe davon aus das die auch da ist weil ich die Fliesen entfernt habe und man an der Seite die Seiten Dämmung sehen kann.
Würde das aber ausreichen also die Dämmung?
asaid10
7 cm Estrich, Folie, 5 cm Wärme- Trittschalldämmung
das steht da leider hab ich keine Angaben zu welche genauen Materialien verbaut sind aber beim Estrich müsste es Zementestrich sein
nordanney
Dann würde ich den Estrich entfernen, eine PUR Dämmung verlegen und einen möglichst dünnen Estrich auf die Fußbodenheizung Rohre aufbringen lassen.
Z.B. 6cm PUR alukaschiert, darauf Rasterfolie und Fußbodenheizung-Rohre tackern. Dann 60mm Estrich (45mm Überdeckung der Rohre) und Du bist bei Deinen 12cm. Dabei hast du dann die Wärmedämmung etwa verdoppelt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
3Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
4Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
5Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
9Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
12Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
13Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
14Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
15Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
16Elektroinstallation im Dachgeschoss? 10
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
20Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
