Hauskauf Fertigbauweise + teilmassiv BJ 1980 - ehrliche Kaufberatung
4,80 Stern(e) 5 Votes
davidx1898
wir sind nun bereits seit mehreren Jahren auf Haussuche und sind nun endlich nach unseren Vorstellungen fündig geworden. Da der Notartermin sehr kurzfristig bereits in der kommenden Woche angesetzt ist, würde ich um eine ehrliche Kaufberatung, insbesondere hinsichtlich ggf. anfallender Mängel aus Erfahrungswerten heraus bitten, die wir ggf. noch bedenken sollten. :) Vielen Dank schon mal! Im folgenden einmal alle Eckdaten zum Haus.
- Baujahr 1980, Firma "Rübesam Fertigbau" (hierzu findet man nichts in Internet Recherchen, war eine regionale Firma, welche das Haus nach den Vorstellungen des Bauherren mit extra engagiertem Architekt selbst geplant und durchgeführt hat)
- Wohnfläche 150m² (7 Zimmer), Grundstück 800m², Garage 6x9m, kein Keller, doppelstöckige Bauweise mit Kriechspeicher
- Kaufpreis: 295.000 EUR
- Holzständerbauweise + 3 von 4 Außenfassaden zusätzlich massiv umfasst (also keine Klinkersteine, sondern normale Backsteine)
- Heizung: Fußbodenheizung: Gas/Fernwärme 2005 komplett erneuert, letzte größere Reparatur + Erneuerung von Einzelteilen 2015
- alle Fenster 2005 erneuert (Doppelverglasung)
- neuwertige Einbauküche
-Elektrik von Fachbetrieb überprüft, Sicherungskasten bereits auf aktuellem Standard + Möglichkeit Photovoltaik anzuschließen
-Glasfaseranschluss bereits betriebsbereit an Haus verlegt + Blitzableiter
- Eingangs- & Zimmertüren erneuert 2015
- Gäste-WC komplett erneuert 2015
- neuer Anstrich der Fassade 2015
- Einzugsgebiet Mainz/Bingen
- Kauf erfolgt über sehr renommierten Makler
Zur Bausubstanz selbst liegen uns folgende Informationen vor:
- Im Anschluss an das Stellen des Hauses durch die Fertigbau-Firma wurde der weitere Ausbau selbst von regionalen Fachbetrieben sowie teilweise in Eigenleistung durchgeführt.
- Außenwände lt. Baubeschreibung "nach Statik und DIN 1052 gefertigt", "Ausbau Vollwärmeschutz (K-Wert 0,29), fertige Wandstärke ca. 18cm, Zusammensetzung aus Struktur-Kunststoffputz, Zwischenspachtel mit Spezial Gittergewebe, Hartschaumplatte PS 15SE, Phenolharzverleimte Spanplatten V 100G nach DIN 68761 Pilz und Geruchsschutz, Holzrahmenkonstruktion imprägniert nach DIN 68800
- zusätzliches Isolierpaket "Steinwolle Dämmplatten Wärmeleitfähigkeit 045 nicht brennbar, Aluminium Rockwool Filz, bei Dachausbau Dampfsperre mit zusätzlicher Isolierung der Außenwände + Dachschrägung von 8cm + 4cm Zusatzisolierung der Innenwände
- beide Stockwerke sind komplett (Stein) gefliest
Das Haus wurde bis zuletzt bewohnt und ist zur Zeit auch noch entsprechend eingeräumt - natürlich sind uns diverse "Horrorgeschichten" zu Fertighäusern aus den entsprechenden Baujahren bewusst. Das Haus macht allerdings einen umfassend tollen Eindruck, dass umfassende Sanierungsmaßnahmen insbesondere langfristig auf uns zukommen werden, ist uns natürlich ebenso bewusst, hätten hierzu aber gerne auch noch ein bisschen Input von euch. :)
Was uns ein bisschen "Bauchschmerzen" bereitet ist ebenso das Thema Schadstoffe - hier liegen uns keine genauen Infos vor, außer dass wohl die Holzpaneele (Nut und Federbrettern, teilweise Paneele an den Wänden sowie ca. 60% des Hauses als Decke) in den Innenräumen ~1985 in Eigenregie mit Xyladecor gestrichen wurde.
Hier würde es sicherlich Sinn machen mit einem Hausstaub/Labortest Gewissheit über die Raumluftbelastung einzuholen, oder? Hier liest man gefühlt an jeder Stelle im Internet unterschiedliche Ansätze...
Auch hatten wir überlegt einen Außenkamin im Wohnbereich installieren zu lassen - was durch die Wärmeentwicklung aufgrund der Holzdecke ebenfalls bei mir Grund zur Sorge weckt, so würde das sicherlich ein "Ausdampfen" von Schadstoffen aus der Holzversiegelung verstärken, oder?
An sich befindet sich das Haus in einem tollen, unfassbar gepflegten Zustand, keinerlei unangenehme Gerüche o.ä., auch haben wir die Heiz-/Wasser-& Elektrik-Elemente bereits von Fachbetrieben überprüfen lassen. Das bisherige Ehepaar, welches im Haus lebte, hatte ebenso ein stattliches Alter von 95+85 Jahren erreicht.
Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen, da es für uns als "Laie" wirklich unfassbar schwer fällt, die Situation einzuschätzen, insbesondere bzgl. der Holzpaneele/ggf. Schadstoffbelastung zur weiteren Vorgehensweise. Gibt es weitere Punkte/Sanierungen, die wir unbedingt bedenken sollten?
Danke euch schon mal vielmals im Voraus!
nordanney
Ja, Holzschutzmittel sind zu erwarten. Aber genauso zu erwarten ist, dass die Mittelchen nach 45 Jahren verflogen sind.
Na ja, für den Preis kaufst Du in vielen Gegenden von Deutschland noch nicht einmal ein Grundstück. Und Du hast darauf ein - ganz ordentliches Haus. Was möchtest Du denn noch für den Preis?
Ganz ehrlich? Für den Preis kannst Du nach Deiner Beschreibung eigentlich nichts verkehrt machen. Ein Neubau in der Größe liegt schon ohne Grundstück bei über 1/2 Mio. €.
Und wenn halt noch Sachen zu sanieren sind, dann ist es eben so, schlagt zu.
davidx1898
Na ja, für den Preis kaufst Du in vielen Gegenden von D noch nicht einmal ein Grundstück. Und Du hast darauf ein - ganz ordentliches Haus. Was möchtest Du denn noch für den Preis?
Und wenn halt noch Sachen zu sanieren sind, dann ist es eben so. Schlagt zu.
Vielen Dank für die sehr schnelle Antwort, man kommt wirklich durch das Internet und sämtliche Horrorszenarios zunehmend ins Grübeln , deine Antwort trifft meine ursprüngliche Sichtweise aber doch auch ganz gut.
Soll heißen: nicht mit Riemchen, sondern mit Vollklinker-Vormauerschale verblendet - aber weshalb nur dreiseitig ?
Zeige das Objekt doch einfach mal, oder nenne die ID des Exposés (kein Link !).
Nie gehört, aber regionale Hersteller müssen ja nicht schlechter (gewesen) sein, Renolit war auch sehr regional stark.
Du findest hier mehrere Einschätzungen von mir mit den Suchworten "Kampa" oder "Okal Haus" zu "Fertig"häusern aus den 80ern und deren (regelmäßig undramatischer) Schadstoffbelastung.
Buchsbaum066
Ich würde die Position Fernwärme gern mal hinterfragen. Ebenso den Gasverbrauch.
Wegen dem Xyladecor würde ich mir jetzt keine Gedanken machen. Schadstoffe ergeben sich meist durch die Imprägnierung der Holzelemente und der damals häufig verbauten Spanplatten. Stichwort Formaldehyd.
Allerdings bin ich da auch kein Paniker, solange man es nicht bearbeitet so lange wird da auch nichts freigesetzt. Ist eigentlich wie 'Asbest.
Eigentlich ein ungefährlicher Baustoff so lange man ihn nicht bearbeiten muss. Eigentlich müssten wir alle schon längst tot sein.
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 485 Themen mit insgesamt 11448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hauskauf Fertigbauweise + teilmassiv BJ 1980 - ehrliche Kaufberatung
1Realistisch Kauf Grundstück und Neubau Einfamilienhaus & wie finanzieren? 20
2Fernwärme KfW55 - KfW70 Kosten Belüftungsanlage/Entlüftungsanlage 37
3Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
41 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
5Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
6schwieriges Grundstück -Lärmschutzverordnung? 16
7Kaufvertrag / Teilung der Immobilie / Grundstück wie ansetzen 21
8Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
9Finanzierung mit Grundstück und Eigenkapital so machbar? 20
10200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
11langes, schmales Grundstück teilen 12
12Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
13an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
14EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
15Grundstück vorübergehend pachten 26
16Eigenheim - Grundstück Planen / Finanzierung mit Einkommen ok? 22
17Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? 17
18Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
19Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück 178
