Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden
4,90 Stern(e) 17 Votes
Das wir uns nicht falsch verstehen, kann alle Wünsche absolut nachvollziehen und würde diese auch beibehalten.
Einfach Büro ins OG und Grundriss von neu anfangen, dann lassen sich auf der Größe alle Wünsche erfüllen.
Als kritischsten Engpaß sehe ich hier die Qualität des Planers.
Was für ein Architekt plant denn so etwas?
Ein Zweiänderungeninklusive-Architekt, dessen Logo die TE gnädigerweise nicht zeigt.
Autos dürfen nicht rückwäts in die Garage.
Weshalb nicht ?
Das Bad funktioniert nie mit Dusche.
Das Bad funktioniert mit nix, das ist für ein Modelleisenbahnhäuschen geplant.
Kirschsaftlady
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen! Fast alles, was genannt wurde, waren auch die Punkte , die uns gestört haben, wir könnten es teilweise nur nicht so richtig greifen. Ich bin wirklich beruhigt, dass scheinbar nicht wir schwierig sind, sondern der Plan tatsächlich freundlich formuliert suboptimal ist
Wenn ich das richtig verstehe, sollte man den Plan komplett verwerfen und neu starten, da einfach so vieles nicht passt, dass man nicht weiß, wo man sonst anfangen sollte, oder?
Zu dem Vorschlag bestehende Pläne anzuschauen, das haben wir natürlich gemacht. Allerdings ist entweder kein Stauraum geplant, Technikraum nicht oder zu klein, Kinderzimmer total winzig, Treppe gewendelt oder Wohn-, Ess und Kochbereich zu offen gestaltet. Deshalb sind wir da leider bisher nicht fündig geworden.
Ich hänge noch einen Übersichtsplan an, Norden ist planoben, unser Grundstück ist Planstraße L Nr. 48. Die Vorgaben des Bebauungsplanes wie gesagt werden so nicht ausgelegt. Erst kürzlich wurde ein zweigeschossiges Haus mit anderer Dachneigung problemlos genehmigt
Kirschsaftlady
Das ganze läuft ja wie gesagt nicht über HOAI, der Vertrag ist unterschrieben, da wird fürchte ich nicht viel zu rütteln sein. Wir werden auf jeden Fall schauen, was das Gespräch ergibt, haben noch die Hoffnung, dass der Architekt seine ebenfalls am Termin teilnehmende studentische Hilfskraft hat zeichnen lassen und da noch was sinnvolleres kommt.
Anbei der Teil des Vertrages, bei dem es um die Leistung geht.
Sollte das alles nichts werden, werden wir wohl doch direkt zu den Firmen gehen, noch einen Fehlversuch können wir uns nicht leisten
Der schönste Dank - auch mit dem meisten Nutzen für die Mitleser - sind beantwortete Rückfragen (die fehlen noch).
Es ist leider ganz einfach nur irgendetwas, das wie Baupläne aussieht, aber in dem auch erfahrene Pläneleser keine gelöste Aufgabenstellung wiedererkennen können. Weder sieht man da einen an sich gut funktionierenden Entwurf noch ließe sich daraus auf Rahmenbedingungen des Grundstückes und Eure weiteren Anforderungen und Wünsche schließen. Deswegen ja meine absolut ernst gemeinte Frage, was der Architekt beruflich macht (und die Rückfrage, was mit dem Ortstermin gemeint sei).
Und ja, ich fand tatsächlich keinen Ansatzpunkt für konstruktive Verbesserungsvorschläge (dafür jedoch einen starken Eindruck, der Entwurf lohne eine solche Beschäftigung gar nicht bzw. der Planer würde sie vermutlich nicht verstehen).
Haha, "direkt zu den Firmen zu gehen" wäre wohl genau der nächste Fehlversuch. Ich empfehle gerne das Studium meines (externen, daher die Anführungszeichen mitnehmen) Hausbaufahrplanes: "Ein Hausbau-Fahrplan, auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!". Hier im Forum führt der Begriff "Zeichenknecht" zu den Erkenntnissen, weshalb von den Inklusivplanern der GU´ auch wenig Rettung zu erhoffen ist.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84623 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss EFH165 qm erster Entwurf - Architekt unzufrieden
1Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
2Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
31. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
4Erster Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (ca. 200qm) - Bitte um Feedback 46
5Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
6Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
7Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
8Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
11Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
12Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
13Architekt liegt mit Schätzungen falsch. Und nun? 29
14Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
15Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
16Kosteneinschätzung Architekt realistisch? 10
17Sanierung oder Abriss und Neubau - Entscheidungshilfe Architekt? 25
18Neubaukosten-Berechnung Architekt passend? 30
19Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
