Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Bikerin91
und einmal der Lageplan des Grundstücks. Norden ist unten beim Bordstein mit Hecke. Der Garten ist komplett mit Südausrichtung, daher auch die Idee der Photovoltaik Anlage
Bikerin91
Die Statik kann ich morgen einmal abfotografieren. Es ist jedoch so, dass er mir das auch erklärt hat. Da klang es schlüssig, ich packe euch die Bilder zur Statik dann gerne einmal rein
Bikerin91
Moin,
hier sind einmal der Auszug der Statik, da sieht man, laut Statiker, dass die Wand von der Küche zum Wohnzimmer tragend sein soll. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus (Auf dem Bild Nummer 1 ist die Küche).
Zudem füge ich euch Bilder vom Ist-Zustand und die Bilder von den Abseiten hinzu. Diese gibt es in jedem Raum im Obergeschoss. Die würde ich wirklich gerne entfernen, die Frage ist nur, ob diese auch tragend sind. Benötigt ihr noch mehr Bilder oder Infos?
Vielen lieben Dank schon einmal für euren Input.
Schnitte wären noch gut. Und zeichne zu den Abseiten mal in den Grundriss ein, welches Bild mit welcher Blickrichtung wo hingehört.
hanghaus2023
Ich würde nur einen Durchbruch in der Mauer herstellen. Dann eine Arbeitsplatte mit 1,2 m durchlegen. In der Küche dann Hängeschränke.
Im Dachgeschoss kann man den Drempel mMn in Teilbereichen entfernen. Es sind nicht alle Wände aussteifend. Das Dach wurde ja bereits isoliert.
Bikerin91
Schnitte habe ich leider nicht gefunden, ich bin mir aber auch nicht sicher, was du genau, damit meinst. Habe diese Ansichten mal gegoogelt aber bisher sehe ich das nicht in den Unterlagen.
Bzgl. der Drempel habe ich diese im 1. OG mal eingezeichnet:
Also in jedem Zimmer sind diese Drempel. Das oben gezeigte Foto ist von Raum Nr. 7 und geht rechts rum. Es geht mir darum, die Wand links und eben auch die neben dem Fenster zu entfernen. Ihr seht zwei Fotos von dem Drempel, der zu Raum Nr. 7 angrenzend ist, und diese zwei Wände würde ich gerne entfernen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Diese Drempel gibt es in jedem Zimmer oben. Meine Überlegung ist, mehr Fenster einbauen zu können, um das Ganze auch heller gestalten zu können
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
1Die Zimmer wirken so kalt ! 22
2Ideen zur neuen Küche 12
3Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 31
4Wände aus Styrodur oder Styropor? 11
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
9Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
10Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
11Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
12Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
13Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
14Wie schätzt ihr die Einbruchshemmung folgender Fenster ein? 25
15Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
16Kochfeld Elektro und Kohleherd in neuer Küche 32
17Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
18Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
19Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
20Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
