Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
Bikerin91
und einmal der Lageplan des Grundstücks. Norden ist unten beim Bordstein mit Hecke. Der Garten ist komplett mit Südausrichtung, daher auch die Idee der Photovoltaik Anlage
Bikerin91
Die Statik kann ich morgen einmal abfotografieren. Es ist jedoch so, dass er mir das auch erklärt hat. Da klang es schlüssig, ich packe euch die Bilder zur Statik dann gerne einmal rein
Bikerin91
Moin,
hier sind einmal der Auszug der Statik, da sieht man, laut Statiker, dass die Wand von der Küche zum Wohnzimmer tragend sein soll. Aber wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus (Auf dem Bild Nummer 1 ist die Küche).
Zudem füge ich euch Bilder vom Ist-Zustand und die Bilder von den Abseiten hinzu. Diese gibt es in jedem Raum im Obergeschoss. Die würde ich wirklich gerne entfernen, die Frage ist nur, ob diese auch tragend sind. Benötigt ihr noch mehr Bilder oder Infos?
Vielen lieben Dank schon einmal für euren Input.
Schnitte wären noch gut. Und zeichne zu den Abseiten mal in den Grundriss ein, welches Bild mit welcher Blickrichtung wo hingehört.
hanghaus2023
Ich würde nur einen Durchbruch in der Mauer herstellen. Dann eine Arbeitsplatte mit 1,2 m durchlegen. In der Küche dann Hängeschränke.
Im Dachgeschoss kann man den Drempel mMn in Teilbereichen entfernen. Es sind nicht alle Wände aussteifend. Das Dach wurde ja bereits isoliert.
Bikerin91
Schnitte habe ich leider nicht gefunden, ich bin mir aber auch nicht sicher, was du genau, damit meinst. Habe diese Ansichten mal gegoogelt aber bisher sehe ich das nicht in den Unterlagen.
Bzgl. der Drempel habe ich diese im 1. OG mal eingezeichnet:
Also in jedem Zimmer sind diese Drempel. Das oben gezeigte Foto ist von Raum Nr. 7 und geht rechts rum. Es geht mir darum, die Wand links und eben auch die neben dem Fenster zu entfernen. Ihr seht zwei Fotos von dem Drempel, der zu Raum Nr. 7 angrenzend ist, und diese zwei Wände würde ich gerne entfernen, um mehr Wohnraum zu gewinnen. Diese Drempel gibt es in jedem Zimmer oben. Meine Überlegung ist, mehr Fenster einbauen zu können, um das Ganze auch heller gestalten zu können
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2424 Themen mit insgesamt 84246 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Renovierung eines Altbaus Grundriss-Einteilung Erfahrungen
1Gaube nicht möglich, weil Drempel zu hoch 12
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
4 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
5Drempel von 62,5 cm auf 75 cm erhöhen 16
6Drempel ja/nein, welche Höhe 15
7Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung 28
8Was kostet die Statik für ein Einfamilienhaus? 24
9Statik/Energieeinsparverordnung Ist das Angebot fair? 14
10Geschlossene oder offene Küche ? 11
11Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
12Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
13Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
14Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
15Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
16Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
19Esstisch in einer kleinen Küche 49
20Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
