Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
4,40 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf dass der Speicher den cop verfälscht?
Die Energie die die Wärmepumpe erzeugt landet vollständig im Haus.
hugi-01
Guten Morgen,
ich würde sagen, das es vermutlich sinnvoll ist erst mal die Verteilung der Ströme in den Heizkreisen zu optimieren. Ein, nicht genutzter, Raum wird zb. wohl gnadenlos übertemperiert. Wenn dann alle Ströme laufen, nochmal die Volumenströme zusammenrechnen und die Vorlauf Rücklauftemperaturen vor und nach dem Puffer messen. Dann sehen wir vermutlich, ob es eine Vermischung im Puffer gibt, die den Vorlauf zum Heizkreis absenkt und den Rücklauf zur Wärmepumpe unnötig anhebt?
Ich versuche dem jungen Mann zu helfen, bin aber selber neu in dem Thema.
Auf jeden Fall kein überstürzter Umbau des Puffers, vielleicht kann ja auch mal der HB etwas Hirnschmalz investieren..
RotorMotor
Wenn hinter dem Speicher in Richtung Heizung was falsch gemacht wurde. Davon bekommt die Wärmepumpe ja nichts mit.
Diese Aussage ist falsch.
Bzw wäre nur richtig, wenn eine Leitung nach draußen gelegt wurde und der Garten geheizt wird.
Ansonsten landet, wie gesagt, alle Energie im Haus, mit dem angegeben cop.
Martin62
Fehler kann man nicht ausschließen. Z.B. auf einem Strang Vor mit Rücklauf vertauscht, oder Vor und Rücklauf kurzgeschlossen.
Nachtrag: Oder noch schlimmer, die Fußbodenheizung ist falsch ausgelegt, unterdimensioniert.
Zuletzt aktualisiert 05.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
1Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
5Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
6Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
9Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
13Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
15KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70 10
16Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
17Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
18Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
