Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
4,40 Stern(e) 7 Votes
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf dass der Speicher den cop verfälscht?
Die Energie die die Wärmepumpe erzeugt landet vollständig im Haus.
hugi-01
Guten Morgen,
ich würde sagen, das es vermutlich sinnvoll ist erst mal die Verteilung der Ströme in den Heizkreisen zu optimieren. Ein, nicht genutzter, Raum wird zb. wohl gnadenlos übertemperiert. Wenn dann alle Ströme laufen, nochmal die Volumenströme zusammenrechnen und die Vorlauf Rücklauftemperaturen vor und nach dem Puffer messen. Dann sehen wir vermutlich, ob es eine Vermischung im Puffer gibt, die den Vorlauf zum Heizkreis absenkt und den Rücklauf zur Wärmepumpe unnötig anhebt?
Ich versuche dem jungen Mann zu helfen, bin aber selber neu in dem Thema.
Auf jeden Fall kein überstürzter Umbau des Puffers, vielleicht kann ja auch mal der HB etwas Hirnschmalz investieren..
RotorMotor
Wenn hinter dem Speicher in Richtung Heizung was falsch gemacht wurde. Davon bekommt die Wärmepumpe ja nichts mit.
Diese Aussage ist falsch.
Bzw wäre nur richtig, wenn eine Leitung nach draußen gelegt wurde und der Garten geheizt wird.
Ansonsten landet, wie gesagt, alle Energie im Haus, mit dem angegeben cop.
Martin62
Fehler kann man nicht ausschließen. Z.B. auf einem Strang Vor mit Rücklauf vertauscht, oder Vor und Rücklauf kurzgeschlossen.
Nachtrag: Oder noch schlimmer, die Fußbodenheizung ist falsch ausgelegt, unterdimensioniert.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6664 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht
1Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
2Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
5Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
6Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
7Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
12Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
14Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
15Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
16Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
19Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
20Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
