Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung
4,70 Stern(e) 7 Votes
Sahitaz
Die Frage darf/soll sich jeder selbst stellen und beantworten.
Rollladen, Garagentor und Außenbeleuchtung -> später nach Verbindung mit Wetterstation gefragt und Kippfunktion (ich nehme an Fensterkontakte?)
also es geht schon in die Richtung einer Automatisierung, bei der man sich diese Frage stellen sollte. Die Antwort ist auch jedem selbst überlassen.
Für mich gilt - da ich mich aber auch schon nicht unwesentlich mit KNX beschäftigt habe:
In einem Neubau, bei der meine Automatisierung über eine Disziplin (z.B. mehr als reine Jalousiesteuerung) hinausgeht, würde ich zu KNX greifen.
In einem Bestandsobjekt ist die Schwelle jedoch eine deutlich andere, da der Initialaufwand ein ganz anderer wird.
nordanney
Gehe ich mit.
Korrekt.
Und dann ergänze ich noch: Für kleine Spielereien wie Licht/Jalousien o.ä. ist KNX mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Tolentino
Tolentino
Ist ja auch eine Frage der Lernkurve. Mit den genannten "Fertigmodulen" machst du klicki-klacki und hast eine Automatisierung die zufriedenstellend ist.
Mit KNX musst du erstmal parametrisieren und dann noch halbes Programmieren lernen.
Klar kannst du damit viel mehr, stabiler und zukunsftsicher planen. Wenn du es kannst. Können aber die meisten eben nicht.
Das ist wie mit Analysen in Unternehmen:
Klar kannst du direkt auf der Datenbank mit SQL und Python ganz tolle Analysen und Auswertungen fahren.
Der Durchschnittsmanager will aber klicki klacki in ner grafischen Umgebung machen und kann auch nur das. Wenn man Glück hat kann er noch ein bisschen Excel und summiert nicht die Felder mit dem Taschenrechner zusammen, um die Summen dann im Summenfeld einzutippen (echt schon gesehen).
Sahitaz
@Tolentino & @nordanney - gehe ich auch mit.
Gerade der Vergleich mit klicki-bunti-Oberflächen ist richtig gut und wichtig - vor allem für 08/15 Spielereien.
Ideal wäre vorab eine realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und den gewünschten Grad der Automatisierung.
PMW1993
Ich glaube das für meine einfachen Anforderungen KNX zu übertrieben ist und die Kosten sind bei dem Automatisierungsgrad bei ca 1000€ zusätzlich zur konventionellen Installation i.o.
Bayernbors
Es scheint, dass die zusätzlichen Kosten nicht richtig berechnet worden sind. Die direkte Verdrahtung jedes einzelnen Verbrauchers mit dem Verteiler würde höchstwahrscheinlich mehr als diesen Betrag kosten. Es hängt sicher von der Anzahl der zu steuernden Verbraucher ab, aber wenn es sich um ein Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte handelt, wäre es viel mehr als das.
Ich denke, man muss die Anzahl und Art der Verbraucher berechnen und dann die Mehrkosten pro Verbraucher ermitteln und mit verschiedenen Systemen vergleichen.
Im Forum Smarthome gibt es 153 Themen mit insgesamt 3476 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung
1Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 281
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 34571
3KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? - Seite 323
4Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
5Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
6KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 227
7Abschätzung Kosten KNX Automation 18
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 65
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 214
15Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 299
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
18Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 257
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 295
