Badgrundriss - Fensterpositionierung in Neubau
4,70 Stern(e) 6 Votes
Die Maße Tür/Fenster/Wand fehlen noch.
Zur Wanne: die braucht keine Vorwand, weil sie vom Boden her ihre Zu- und Ableitungen bekommen kann.
Ich würde mich außerdem von festgelegten Maßen trennen. Eine Dusche muss nicht quadratisch sein oder mindestens einen Meter auf beiden Seiten haben, sie muss komfortable Maße haben. Aber wenn die Wunschmasze reinpassen, nimmt man sie natürlich.
12qm ist schon groß, kann aber hinten und vorn nicht ausreichen, wenn Fenster und Tür falsch positioniert sind.
Die Position der Tür hier hat den Nachteil, dass man gar nicht anders kann, als gegen etwas zu laufen, wenn man durch die Tür geht (immer ist die Treppe schuld! Liegt sie falsch, hakt es woanders) Aber man wird wohl das Treppenloch planunten noch etwas verkleinern, dann springen noch 30cm raus.
Ich würde mich an V2 orientieren, aber die Glastür der Dusche nach vorn. Die Wanne kann man etwas vermitteln zur Dusche und links und rechts in Podeste setzen.
Eine 180x80er Wanne reicht völlig für 2 - zu groß schluckt zu viel Wasser. Die Linie Dusche/Wanne gehört für mich einzuhalten, das am besten mit Podest oder Fliesenformen hinbekommen.
Off Topic:
Zudem würde ich die Tür des TK-Raumes überdenken: ihr braucht eher den Zutritt im Eingangsbereich als von der Küchenseite.
Dreckschuhe etc. wollen irgendwo hin, ohne dass man vom Wohnbereich darauf schaut.
Zudem ist die Küche zu klein und eng. Für 2 Türen ist der TK-Raum zu klein. Und zur fehlenden Lagerfläche kann man statt Tür schön noch 90er Unterschrank und Arbeitsfläche in die Küche bringen.
hanghaus2023
Habe ich Deinen Plan richtig verstanden? Fenster 1,75 m breit mit Brüstungshöhe ca. 1m? Das richtet sich nach dem Mass der Fliesen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badgrundriss - Fensterpositionierung in Neubau
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
3Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
8Dusche auf Podest und Schubfach 13
9Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
10Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
11Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
14Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
15Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
16Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
17Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
18Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
19Unterputzarmaturen Wanne mit Handbrause 11
