Fußbodenheizung oder nicht?
V
Voki1
Zunächst einmal vielen Dank für die bisherigen Einträge. Im Ergebnis muss man sagen, dass es dazu geführt hat, dass das Angebot sich a) um EUR 1.000 reduziert hat und b) der Hauswirtschaftsraum in diesem Preis nun mit Fußbodenheizung ausgestattet wird. Im Grunde habe ich das i. W. Euch zu verdanken. Vielen Dank dafür. Wir werden die Fußbodenheizung auswählen.
baumann2013
Hallo Yvonne,
Das stimmt nicht. Jeder Bauherr, welcher sowohl klassische HK als auch eine Fußbodenheizung laufen lassen möchte, braucht einen Mischer (weiß gerade nicht genau, wie das Teil heißt); mehr nicht. Alternativ geht das auch ohne "Mischer", dann müssen die HK aber entsprechend viel größer ausfallen.
Liebe Grüsse, Bauexperte
Hier noch mal kurz nachgefragt. Ist es so zu verstehen, dass durch die HK-Räume für alle Räume eine höhere Vorlauftemperatur (und damit höhere Energiekosten) erforderlich ist und dieser "Mischer" die Temperatur für die Fußbodenheizung-Räume herunterregelt?
Bauexperte
Ein Heizungsbauer könnte das sicherlich besser formulieren, da ich das aber nicht bin, möchte ich nur schlicht zustimmen.
Mit Deiner Beschreibung wird deutlich, daß es unwirtschaftlich ist, diesen energetischen Unsinn für einen oder meinethalben auch 2 Heizkörper in Kauf zu nehmen; dann doch lieber größere Flächenheizkörper. Allerdings gibt es mittlerweile Systeme, welche diesem "neuen" Wunsch der Häuslebauer, HK und Fußbodenheizung zu kombinieren, Rechnung tragen. => Wärmeverteilsystem, bei dem Fußbodenheizung und Heizkörper mit derselben Vorlauftemperatur (bis max. 70 °C im Auslegungsfall) betrieben werden, ohne dabei die zulässigen Oberflächentemperaturen am Fußboden zu überschreiten.
Jetzt frage mich bitte nicht, wie das genau funzt - es hat wohl etwas mit einem Luftspalt im zu verlegenden Rohr zu tun - ich bin, wie geschrieben, gerade kein Heizungsmonteur; Hauptsache unser Vertragspartner weiß das, sofern dieses System gewünscht wird ;)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung oder nicht?
1Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
4Heizkörper im Neubau? 13
5Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
6Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
7Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
8Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
9Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
12Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
13Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
14Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
15Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
16Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
17Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
18Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
19Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
