Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
4,70 Stern(e) 3 Votes
Drauflos murksen und "ach, ist ja nicht so schlimm" sind keine hilfreichen Antworten.
Hat das jemand geschrieben? Nein.
Wer von den klugen Leuten hier fragt eigentlich, was der Grund für ein "Absacken des Estrichs" sein könnte,
Deshalb die Nachfrage nach einem Foto! Bis zu #x wusste noch keiner (außer dem TE), welcher Estrich, der der Dusche oder der des ganzen Raumes gemeint ist.
Habe gerade kein Foto parat
Das kann man mit Handy schnell mal machen
und fühl mich da gerade auch nicht so wohl eins von meinem Bad im Internet zu veröffentlichen.
Weil dann jeder weiß, wie ein anonymer Hausbaer so wohnt?! Ja mei.. das interessiert gar keinen. Den Handwerker lässt Du auch nicht ins Bad?
so dass alles Wasser welches durchs Duschen (haben keine Glastür , d.h. es passiert leicht dass da Wasser hinkommt)
Wie auch immer: keine Ahnung, wie lang Deine Dusche ist. Dsa wäre ja mal interessant zu wissen.
Keine Ahnung, wieviel Durchfluss Deine Brause hat, dass da so viel Wasser kommt, dass sich das - das kommt ja im Regelfall erst einmal vor - sich das Wasser innerhalb der Dusche soweit sammelt, dass es irgendwann die Grenze der bodentiefen Dusche erreicht hat, dass es dann in den Raum läuft.
Bei uns, bodentiefe Dusche ist eine WalkIn-Dusche mit zwei Metern Tiefe, passiert sogar bei meinem Mann nix. Der ist Langzeit-Duscher und steht mit 42 Grad Wasserstrahl, der nicht gerade wenig ist, in der Dusche.
Da sich der Estrich natürlich senken kann (warum auch immer), stellt sich hier die Frage, warum Dein Wasser nicht in der schrägen Ebene des Bodens abläuft. sondern sich sammelt und seinen Weg sucht - wohin auch immer.
Das ist das erste, was ich überprüfen würde. Denn das ist ja erst einmal genau das Problem.
Schon mal den Ablauf gereinigt?
Hausbaer
Ist denn die Fuge zur Wand gerissen?
Nein, die Silikonfuge ist nicht gerissen.
Ja, habe ich, aber das Problem entsteht nur wenn aus irgendeinem Grund Wasser in den Nicht-Duschbereich gelangt. Wenn man so duscht, dass das Wasser nur im Duschbereich bleibt, läuft alles super ab. Duscht man aber nicht vorsichtig so dass Wasser ausserhalb gelangt, oder gelangt aus einem anderen Grund ausserhalb Wasser, so lässt das Gefälle im Nicht-Duschbereich das Wasser gegen die Wand laufen. Habe mal schnell etwas gezeichnet um die Situation zu veranschaulichen.
.. und ergänzend, wie lang ist der Bereich planlinks davon? @Hausbaer ... wir kennen dein Bad nicht. Du beschreibst hier mit Worten, was dir gerade wichtig erscheint, erwartest Antworten, gibst aber kein Gesamtbild ab.
Hausbaer
Und wie lang ist der Duschbetereich?
ca 1,30m
Ist doch normal dass ich erstmal die für mich relevanten Informationen preisgebe. Meine Frage war ja "lediglich", ob im Badezimmerbereich, bezogen auf die Nivellierung des Estrichs, strengere Maßnahmen gelten und ob ein Gefälle ausserhalb des Duschbereiches als baulicher Mangel gilt für den man den Bauunternehmer in Haftung nehmen kann. Ich habe die angefragten Informationen (Fotos + Maße) dafür nicht relevant gehalten sondern dies als eine abstrakte Frage bewertet.
Ich denke auch bereits meine Antwort im Post https://www.hausbau-forum.de/threads/estrich-ausserhalb-des-duschbereiches-abgesackt.48454/post-676698 erhalten zu haben, und bedanke mich bei allen die hier geschrieben haben.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
4Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
5Grundriss Bad mit Dusche 11
6Gefälle des Garagendaches verändern 10
7Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
8Terrasse anlegen - Probleme mit dem Gefälle 18
9Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
10Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
11Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Tiefbordsteine für Terrassenbau - Gefälle ist falsch 12
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Gefälle von der Straße zum Haus normal? Bitte um Feedback! 13
16Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
17Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
18Offene Dusche - Wie tief? 28
19Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
