Position der Wasserleitung unbekannt
AlexAmy
kurze Frage an das Schwarmwissen, dafür kurz die wichtigsten Eckdaten und Infos:
- Neubau geplant, nächste Woche Abgabe des Bauantrags
- Straße: voll erschlossen (Wasser, Abwasser, Strom, Gas, ...), Straße wurde irgendwann zwischen 1990 und 2000 neu gemacht
- Nachbarn sind alle regulär angeschlossen, jedoch auch größtenteils ältere Häuser
- Wasserschild (VA) steht rechts am Zaun neben unserer Einfahrt
Nun habe ich beim Wasserverband einen Leitungsplan angefordert und dieser konnte mir keinen Plan zur Verfügung stellen, da dazu anscheinend keine passenden Unterlagen / Karten vorhanden sind. Das blaue Wasserschild (VA) zeigt an, dass an der Hauptleitung unter der Straße ein Wasserschieber liegt. Der Wasserschieber ist auch exakt an der auf dem Schild angegebenen Stelle am Straßenrand (andere Straßenseite) zu finden.
Der Mitarbeiter vom Wasserverband meinte bei einem Vor-Ort-Termin, dass da ein Rohr liegen sollte, er aber nicht wüsste, wo genau - weil sie das halt nicht auf ihren Karten vermerkt haben. Ich solle doch einfach Suchschachtungen an meiner Grundstücksgrenze vornehmen, wobei der Kanal bei einer Tiefe von 1,50 m zu finden sein müsste.
Die erste Suchschachtung an der vom Mitarbeiter vermuteten Stelle (leicht links vom Wasserschild) war leider erfolglos, wobei ich ca. 80 cm breit und bis 180/190 m tief gebuddelt habe, unterirdisch auch etwas zum Gehweg hin. Das Loch habe ich anschließend wieder gefüllt, da von den Rändern schon Sand/Erde bröckelte. Nun werde ich bei Gelegenheit nochmal rechts davon einen Graben aufmachen und nach dem Rohr suchen.
Detail am Rand: Auch beim Abwasser waren die Karten nicht ganz richtig, hier habe ich jedoch das Abwasserrohr in einer Tiefe von in ca. 1,20 m sowie ca. 80-100 cm weit auf mein Grundstück hereinragend gefunden.
Frage: Was habe ich für Rechte / Möglichkeiten, wenn ich bei weiteren Suchschachtungen nichts finde? Gibt es für mich irgendeine Chance den lokalen Wasserverband zu einer eigenen, für mich möglichst unentgeltlichen, Suche zu veranlassen? Ich hatte den Eindruck, dass der Mitarbeiter nur bedingt gewillt war hier einen Finger zu rühren. Ich mache wie gesagt gerne noch weitere Suchschachtungen, aber es frisst jedes mal auch einfach viel Zeit, Mühe und Schweiß und wir wohnen auch nicht vor Ort.
Wo wollt Ihr denn bauen: in einer Baulücke, also ohne Bestandsgebäude auf dem Grundstück;
und nun könnt Ihr keine Entwässerungsplanung fertigstellen, weil die Lage des Abwasserkanals nicht bekannt ist ?
Den Frischwasseranschluss muß man dann ja ohnehin neu legen.
Tolentino
Tolentino
Wollte auch sagen, die Hauptleitung ist vermutlich auf der anderen Straßenseite.
Und dass du dich eigtl nicht darum kümmern müssen solltest. Den Anschluss darf nur eine Firma, die von den Wasserbetrieben beauftragt wurde machen, die kriegt das schon hin.
Die eigtl Tiefe ist für dich doch auch uninteressant, da Druckleitung brauchst du nicht schauen ob du mit Gefälle etc. hinkommst. Also was ist der mutmaßliche Grund für die Erkundung?
AlexAmy
Danke für eure Antworten. Die Hauptleitung liegt - wie vorher geschrieben - auf der anderen Straßenseite. Der Termin mit dem Mitarbeiter vom Wasserverband entstand, weil ich eine Leitungskarte angefordert hatte. Und in diesem Zuge teilte mir der Mitarbeiter mit, dass er gar nicht genau weiß, ob und wo da die Leitung liegt und somit auch keine Leitungskarte vorhanden ist. Daher die Ansage an mich, dass ich doch bitte auf meinem Grundstück an der Grundstücksgrenze Suchschachtungen vornehmen solle, um zu schauen, wo und ob da die Leitung zu finden ist... das sei halt meine Aufgabe und im Zweifel rupfen die die Straße auf und legen eine neue Leitung auf meine Kosten, so der Tenor.
@11ant Abwasser hatte ich gefunden, das passt alles. War nur als Beispiel genannt, weil ich dort auch aufgrund alter fehlerhafter Leitungskarten eine Suchschachtung gemacht hatte. Hier geht es um die Wasserleitung, die zumindest laut Schieber und blauem Wasserschild ja an unserer Grundstücksgrenze oder auf unserem Grundstück liegen sollte.
Tolentino
Tolentino
Ach so, es gibt schon eine Bestandsleitung zum Grundstück und die soll recycled werden? Wundert mich, dass das überhaupt geht. Bei unseren Wasserbertrieben muss bei Neubau so oder so neu gelegt werden. Geht da auch um Hygienevorschriften etc.
Zuletzt aktualisiert 26.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 98001 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Position der Wasserleitung unbekannt
1Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
2Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
3Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
4Neubau Doppelgarage / Werkstatt 13
5Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
6Hausanschlusskosten Abwasser. In den Baunebenkosten mit 3.5K drin 13
7Heizkörper im Neubau? 13
8Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
9Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
10Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
11Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
12Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
13Neubau extrem hellhörig bzw. lärmempfindlich 26
14Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
15Automatisierte Rollläden im Neubau 20
16Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
17Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
18Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
