Von wem kommt den die Preisschätzung?Preisschätzung laut Architekt/Planer: 700 k EUR
Und von wem kommt die Planung?Von wem stammt die Planung? Do-it-Yourself + Bauplaner
Raumbedarf im EG, OG = EG 88 qm, OG 78 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? = Beides, Homeoffice soll in den Keller.
Das macht inklusive Keller einen Raumbedarf von 260qm?! Und wenn es nur 250qm sind, dann seid ihr kostentechnisch bei 750 tsd plus aufwändigen Erdarbeiten plus einer aufwändigen Garage mit Kellerabgang, also noch einer zusätzlichen unterirdischen Kosten- und Gefahrenstelle durch eine Verbindung zweier Gebäude - also bei einer knappen Mio. und dafür gibt es hier einen 2D-DIY-Plan!Garage, Carport = Doppelgarage mit Kellerabgan
Was meinst Du? Das EG versenken oder das UG versenken?- dann muss das Haus tiefer versenkt werden. Das ist nicht schön, da wir eigentlich gerne eine eher höherliegenden Außenbereich hätten.
Dann sollte man ggf. mal ansetzen, wo die Ihre Höhen haben.Nachbarbebauung = rechts ist bereits bebaut. Sehr nah mit 2,5 m Abstand.,
Wir sehen leider den Kompromiss derzeit nicht, was sich da im Haus an Planung abspielt.Was gefällt besonders? Schwierig, es ist einfach ein großer Kompromiss.
Was gefällt nicht? Es ist ein Kompromiss.
Ist Euch denn bewusst, dass die Terrasse ein Geschoss höher liegen wird als der Eingang?
